| AMB |
Thema: Anschluss- und Leitungspunkte (1353 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Routing Umgebung macht mich echt Fertig. Ich möchte eine Schlauchverbindung entlang eines Splines erstellen. Die Anschlusspunkte an den Enden wurden manuell erstellt, da die Anschlüsse nicht in der SWX Bibliothek vorhanden sind. Nun wollte ich einen Spline zeichnen der durch einige Punkte (Leitungspunkte) verlaufen soll. Allerdings sind in der 3D-Skizze diese Punkte nicht anwählbar????!?! jedenfalls kann ich sie beim Zeichnen des Splines nicht direkt fangen was extrem stört, da anschließend alle Punkte von Hand mit den Leitungspunkten verknüpft werden müssen was entweder sehr lange dauert oder gar nicht erst funktioniert weil der Spline irgendwo einen Fehler hervorruft. Es wird doch wohl möglich sein in SWX einen Spline durch Leitungspunkte zu legen und aus diesem dann einen Schlauch zu erstellen. Kann mich bitte jemand aufklären was ich falsch mache bzw. wie ich mein Ziel erreichen kann? Mfg, neumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo neumi, was Du vorhast mit Routing (Tubing9 sollte kein Problem sein. Erstelle Dir zunächst eine Schlauch Vorlage mit den gewünschten Querschnitten/Durchmessern nach der Routing Hilfe. Optional ist ein eintägiges Routing Seminar hier gut investiert, falls noch nicht geschehen. Ansonsten kauf Dir von Deinem Händler ein Routing Buch, damit kann man viel erschlagen. Parallel hierzu auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SZubdrii9C4 Dann sollte es klappen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich recht herzlich für die schnellen Antworten. Ich werde morgen die Gelegenheit haben das ganze nochmal auszuprobieren. [Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Leitungspunkte sind NICHT für das führen der Leitung zuständig, sondern sie werden üblicherweise in die Anschlüsse (und T-Stücke, Bögen etc.) integriert, damit diese dann richtig auf der Leitung sitzen. Und so siehst du ja auch im Video non Andi , wie die Leitung durch die ACHSEN der Clips gelegt wird. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
