  Teil gespiegelt importieren
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS
Autor Thema:  Teil gespiegelt importieren (925 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man ein Teil gespiegelt importieren?
Ich habe zwei Dateien und in einer ist ein Featurebaum mit der Konstruktion drinnen und in der anderen nur ein Körper - aber gespiegelt. Und ich frage mich, wie der da reingekommen ist.
Es ist sonst nix drinnen im zweiten Featurebaum, außer dem gespiegelten Körper. Das hab nicht ich fabriziert, also weiß
ich nicht, wie das geht.
Kann mir das jemand sagen?
Grüße,
Martin
Martin Millinger
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 02. Nov. 2017 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste mit Teil spiegeln erstellt worden sein.
Öffne dein Teil mit dem Features, wähle dann die Spiegelebene oder Spiegelfläche aus und starte den Befehlt Einfügen, Teil, spiegeln. Im nächsten Dialog kannst du auswählen was mit gespiegelt werden soll
The World is changing, the CAD World too
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Nov. 2017 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Du fragst:
Es stellt sich mir die Frage:
Was meinst du mit importieren?
Wie eine STEP?
Das Teil als Step oder SAT abspeichern und anschließend importieren.
Keine Features mehr, aber weiter zu bearbeiten.
Du willst nur das gespiegelte Teil (Bild) ohne Ursprungsteil?
Das geht auch, kommt aber darauf an, wie der Vorgang des Spiegeln durchgeführt wird. => Siehe Martin.
Da du beide Dateiel vorliegen hast, kannst du ein bischen spielen und dich in die Funktion des Spiegels einarbeiten.
@Alle
Ja, ja, bei uns ist Spiegeln bei To.......fe verboten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
