| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Mehrere Flächeninhalte messen (3209 / mal gelesen)
Galantho Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 21.05.2015
erstellt am: 31. Okt. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich übersehe ich nur die Funktionen oder mein eher überschaubares Wissen über Solidworks 2016 holt mich nun endgültig ein, aber ich schaffe es nicht den Oberflächeninhalt mehrerer Flächen an einem komplexen Bauteil sinnvoll zu messen bzw. berechnen zu lassen. Ausgangslage: Ein Kunde hat uns ein einfaches Step-Modell und eine pdf-Zeichnung mit farbigen Markierungen zukommen lassen. Das komplexe Bauteil soll eine Oberflächenbehandlung bekommen. Allgemein heißt das eine Lackierung. Passungen bekommen nur einen temporären Korrosionsschutz. (rote Flächen) Bearbeitete Flächen sollen spritzverzinkt werden. (gelbe Flächen) Die Flächen sind sehr unterschiedlich groß und zu zahlreich um einzeln per Messwerkzeug bestimmt zu werden. Aufgabe 1: Ermittlung des Flächeninhalts aller gelben und aller roten Flächen innerhalb weniger Minuten. Aufgabe 2: Berechnung aller einzelnen, farbigen Flächeninhalte und Ausgabe als Liste sortiert nach Farbe (bzw. je Farbe eine Liste). Welche Vorgehensweise kann ich wählen um mindestens Aufgabe 1 zu lösen? Ist Aufgabe 2 überhaupt möglich?
Dankbar für jeden brauchbaren Tipp Galantho
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 31. Okt. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
Die einfachste Methode, die ich kenne, geht über die Erscheinungsbilder: - Im Featurebaum auf die Farbkugel (Displaymanager)klicken (erstes Bild)
- Da sind dann alle Features bzw. in deinem Fall die Flächen nach Farben sotiert (zweites Bild)
- Alle Flächen einer Farbe selektieren und den Messen-Befehl aufrufen (drittes Bild)
- fertig
Kleiner Tipp: leg dir den Messen-Befehl auf eine Tastenkombination. bei mir ist es einfach "m" geworden und ich habe das Tool sofort verfügbar, wenn ich es brauche. [Nachtrag]: Das wäre die Lösung für Aufgabe eins. Was müsste den in der Liste von Aufgabe zwei stehen? Die Flächennummern siehst du ja schon im Bild 2. Welche Information brauchst du dazu? Ich befürchte, wenn die Liste die Flächeninhalte der jeweiligen Fläche einzeln aufgelistet bekommen soll, musst du ein Makro bemühen (leider nicht meine Baustelle), das dir alle Flächen einzeln vermisst und in eine Datei ausgibt. Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 31. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Okt. 2017 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
Hallo Galantho, neben Günther’s Tipp vielleicht das hier: Mit „Intelligentes Auswählen“, „Auswahl speichern“ ist die Aufgabe 1 erledigt. Mit Costing (Einheiten Qcm = QuadratCentimeter) kannst Du es u.a. in einem Report speichern. Viele Grüße AndiS
Galantho Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, genau diesen Weg hatte ich bereits probiert. Das fehlende Ergebnis dabei führte mich schließlich hier her. Ich habe schlicht nicht auf diesen kleinen unscheinbaren Doppelpfeil rechts im Messmenu geklickt. (mein Schreibtisch hat nun Zahnabdrücke ) Viel Dank für den Hinweis. Zur Aufgabe 2: Im Moment hat das Modell knapp 200 zu verzinkende Flächen. Um eine sinnvolle Auswertung zu machen, müsste ich jede Fläche in der Liste einzeln identifizieren und deren Flächeninhalt ablesen können. Hallo AndiS, Costing steht mir leider in der 2016-Standard-Version nicht zur Verfügung. Aber danke für die Anregung. Ich prüfe, inwieweit sich ein update lohnen würde.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
Hallo Galantho, wenn diese Aufgabe der Regelfall ist würde ich ein Makro erstellen was dir die Werte in eine CSV, TXT oder direkt in eine Excelldatei schreibt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galantho
Hallo, hatte ein bisschen Luft und hab auf die schnelle mal etwas zusammengebastellt. Das ganze könnte man natürlich noch schöner aufbauen aber dafür war ich gerade zu faul , dass ganze soll auch eher als Denanstoß dienen. Hab das ganze jetzt auch nicht bei Importierten Körpern oder Mehrkörperteilen getestet. Die Exceldatei muss im selben Pfad wie das Macro liegen das er diese Aufrufen kann. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Galantho Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
