| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Grafik in der Titelblocktabelle (1776 / mal gelesen)
hubert82 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2015 MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT SOLIDWORKS 2018 PREMIUM
erstellt am: 29. Okt. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schon mal Danke für nützliche Tipps, ich habe beim Einfügen der Titelblocktabelle immer das Thema, dass es mir die Grafik verschiebt. Was mache ich falsch? Gibt es Empfehlungen was in der Titelblocktabelle nützliches stehen könnte, Blattformat, Blatt-Nr. u. Anzahl, Projektionsmethode und Massstab sind doch eher unnütz im Part. LG. ------------------ lg. hubert82 [Diese Nachricht wurde von hubert82 am 29. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 29. Okt. 2017 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Servus Hubert, da gibt es einige Möglichkeiten, gib mal ein eine Suchmaschine solidworks schriftfeld logo ein, da bekommst Du sehr viele Treffer mit genauen Beschreibungen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Okt. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
hubert82 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Servus Hubert, schau mal in die Hilfe, da ist auch ein Hinweis auf die Grafik im Titelblock. Zitat: Nachdem Sie die Größe des Bildes im Verhältnis zur Tabelle festgelegt haben, wird die Größe proportional angepasst, wenn Sie die Tabellengröße ändern, indem Sie den PropertyManager öffnen und die Option Titelblocktabellen-Skalierung verwenden.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 01. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubert82 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2017 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Servus Hubert, dann stell doch mal das Teil ein, vielleicht kann Dir jemand helfen, der mit 2018 arbeitet. Ich habe nur 2017 am Start. Alternativ könntest Du das Logo im Titelblock selbst zeichnen, dann gibts bestimmt keine Verschiebung mehr. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2017 SP4.1] | [DraftSight Professional 2017 SP3] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Hallo Hubert, wir sind bei uns dazu übergegangen, das Logo zu vektorisieren als DXF zu speichern und das dann als 2D-Skizze einzufügen. Zum Vektorisieren könntest Du z.B.: Inkscape verwenden
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
