  CAD Skizzen-Maß zu weit entfernt
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  CAD Skizzen-Maß zu weit entfernt (1315 mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir kommt des öffteren vor, das Skizzenmaß (Model) sich irgendwo im anderem Stern befindet.
Die Maßlinie ist kilometerweit entfernt und ich muss jedesmal
zoomen und verschieben, zoomen und verschieben, zoomen und verschieben usw.
Geht das nicht einfacher
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Thema eigentlich nur aus alten SWX Versionen.
Mit welcher Version / Servicepack arbeitest du?
4kspeed
erstellt am: 27. Okt. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht neu eigentlich, SWX 2016 SP5
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 27. Okt. 2017 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4kspeed
Hab ich auch oft und zwar tritt das auch  auf wenn man zB. mit eingeblendeten Maßen auf der Zeichnung arbeitet und das eingeblendete Maß nicht auf eine Modellkante sondern auf eine der (Haupt-) Ebenen referenziert ist. Dann zeigt die Maßhilfsline auch in eine andere Richtung usw.
Wahrscheinlich hilft in Deinem Fall wenn Du in der Skizze kontrollierst wie die Bemaßung genau definiert ist. Am Besten die Bemaßung nur auf Modellkanten  bzw. zkittenlinein erstellen dann klappt's wohl auch mit der Anzeige
lg
Alex
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 28. Okt. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tritt der Fehler vor allem auf wenn die perspektivische Darstellung eingeschaltet ist, also weg damit! Das habe ich schon 2001 zum ersten Mal reklamiert.
Manche Fehler in SWX sind mir schon so vetraut dass sie mir wohl richtig fehlen würden wenn sie behoben wären.
Grüße aus der Haustürenschreinerei
Hans
