| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Grafik laserbar machen (1453 / mal gelesen)
TheGixxer14 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.11.2016 SW 2017 Standart PEPS V8.0 Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage bzgl. einer Skizze. Ich habe aus einer DXF-Datei eine Skizze erstellt diese ich nun auslaserbar machen will. Um dies zu realisieren muss ich die äußerste Silhouette nochmal einfügen um einen zweiten Rand zu erhalten. Ich hab es schon mit der Funktion Offset-Elemente probiert dies funktioniert leider nicht... gibt es eine andere Möglichkeit eine Kontur zu umranden? Grüße The Gixxer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Okt. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Okt. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Man kann ein Offset zu einer Skizzengeometrie erstellen. Warum geht das bei dir nicht? Vielleicht verstehe ich dein Problem nicht richtig. Mach doch mal einen Screeshot und poste den oder lade das Teil hoch. Was DraftSight betrifft: es ist für DXF und DWG Daten topp. Hier kann man auch Linien selektieren und dann in eine SOLIDWORKS Skizze einfügen und austragen. Dann nimmst du die nächsten nötigen Informationen (Linien) in der DXF und kopierst sie in die nächste Skizze um sie auszutragen oder rauszuschneiden. Dann Verbindungsstellen dazu modellieren und alles ist gut. Das geht normalerweise total easy. Es kann auch an deiner DXF liegen. Lass bitte mal in SOLIDWORKS die Skizzenreparatur drüberlaufen (doppelte Linien oder nicht geschlossene Geometrien).
------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hallo Gixxer wenn das mit dem Offset rumspinnt, liegt es ab und an an identisch übereinander liegenden Linien - sind nicht ganz simpel zu finden. Einfacher ist es, wenn Du Deine frisch erstellte Skizze nur als Basis nimmst, und in Deinem Teil stehen lässt. Neue Skizze in gleicher Ebene erstellen, und in diese fügst Du durch anklicken die benötigten Elmente hinzu. Dann lassen sich auch sauber Offsets erstellen. Wichtig ist, dass Du die benötigten Elemente NICHT mit der Lasso-Funktion geschlossen einfängst, da übereinander liegende Elemente ZUSAMMEN angewählt werden, und Du dann immer noch das gleiche Problem hast Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 27. Okt. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheGixxer14
Hallo TheGixxer14 Der Umgang mit DXF kann etwas Tricky sein weil die DXF Daten oft nicht sehr genau sind bzw. Auch viele Layer übereinander eingeblendet und mitausgeschrieben sind. Daher lade die DXF erst Mal in SolidWorks als Zeichnung mit der Einstellung mm und Blöcke als Blöcke zu importieren. Bei den Layern im Dialog kannst Du dann schonmal vorsortieren welche Du brauchst und was Datenmüll ist. Nach dem Erstimport die restlichen Blöcke Kaskaden (falls vorhanden) auflösen. Nicht benötigte Blöcke löschen. Alles so weit reduziert, den Rest auflösen und die Linienzüge kontrollieren,unnötige doppelte Linien auffinden -> Selekt Kurvenzug ist hierbei sehr hilfreich die offenen Stellen oder doppelte Linien aufzufinden, ein bisschen herumschnitzen Kantentrimmen usw. und das wenns endlich passt ganze für SolidWorks wieder als Block rausspeichern. Den kannst dann in die Skizze als Referenz importieren und den Offset vom Kurvenzug mit dem Block klappt dann prima, Du musst vorerst eben nur auf die Qualität der Import Daten achten. DXF nimmts bei geschlossenen Kurverzügen nämlich meist nicht so sehr genau HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Echt super wie einem geholfen wird! Ganz großes Lob! Hab die Datei nem Grafiker geschickt der mit die meine benötigten Linien eingezeichnet hat.. Trotzdem vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
