  Geöffnete Dokumente, auf letzte Dokument springen
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Geöffnete Dokumente, auf letzte Dokument springen (781 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann ja wenn man viele Zeichnungen offen hat mit Strg+Tab bzw. Strg+Shift+Tab durchblättern, aber was ist wenn ich immer die letzte Dokument brauche?
Das Dokument springt beim Wechseln immer auf die erste Kachel-Position, ich will dass die Kacheln sich nicht bewegen. Gibt da eine Einstellung im Solidworks um dies zu fixieren, wie im Menü Fenster?
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du schon festgestellt hast, ist bei Strg+Tab immer das aktuelle Dokument ganz links oben, das davor zuletzt verwendete rechts daneben. alle weiteren Dokumente werden dann entsprechend ihres letzten Öffnens chronologisch nach rechts und unten eingereiht.
Eine Möglichkeit, die Dokumente dort anzupinnen kenne ich nicht.
Eventuell ist es für dich auch möglich das Fenster "Zuletzt verwendete Dokumente" (Taste "r") zu verwenden. Dort kannst du die Dokumente anpinnen (Stecknadel rechts oben am jew. Dokument) und verschieben. Einziger Nachteil: Die Auswahl bleibt unabhängig von den aktuell geöffneten Dokumenten immer gleich, d.h., einmal angepinnt bleibt das Dokument auch beim Schließen von SWX an dieser Stelle.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
