Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Benutzerdefinierte Eigenschaften aus Excel importieren
Autor Thema:   Benutzerdefinierte Eigenschaften aus Excel importieren (460 mal gelesen)
k.schlie
Sehen Sie sich das Profil von k.schlie an!   Senden Sie eine Private Message an k.schlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.schlie
SolidWorks Office Professional 2012
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Baugruppe benutzerdefinierte Eigenschaften für jedes Teil pflegen.
Dafür möchte ich vorhandene benutzerdefinierte Eigenschaften in eine Excel-Datei exportieren, dort bearbeiten, und danach wieder in die Baugruppe importieren.
In den letzten 4 Stunden konnte ich in keinem Forum etwas finden, das ungefähr passen könnte.
Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
Vielen Dank,
Kikki
Ralf Tide
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kikki,
wenn Dein SolidWorks 2012 auf einem Windows XP 32 Bit Rechner installiert ist empfehle ich Dir das Makro von Andreas Müller. Es ist auf Stefan Berlitz'  Webseite hier: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm (Nummer 5) zu finden.
HTH
Ralf
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2016 x64 SP3.0
Dell T3600 Workstation
Intel XENON 6x3.2 GHz
NVIDIA Quadro 4000 2 GB
16GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 7 Professional x64 SP1
Microsoft Office Pro 2010 SP2
Kaspersky Anti-Virus 10.2.4.674
Microsoft VB 2010 Express
SpacePilot von 3Dconnexion
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du kannst es mit SWie versuchen.
Offizieller Download hier -> SWie - SLOWshop
Ältere Version hier -> change custom properties without opening file?
21 ist nur die halbe Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch direkt als Hinweis: lies dir alle dort verlinkten Threads dazu hier auf CAD.de aufmerksam durch, da sind eine Menge Hinweise zu finden, wie das ans Laufen zu bekommen ist.
Und nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu Andreas Müller, und nein, es gibt keine Version der V8 ohne Passwort.
Ciao,
Stefan
k.schlie
erstellt am: 26. Okt. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank, ich werde die Varianten mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Kikki
(c)2018 CAD.de
