| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Baugruppe komplett spiegeln (3121 / mal gelesen)
rboehme Mitglied Techn. Produktdesignerin
Beiträge: 5 Registriert: 25.10.2017 SW2016
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz zum Sachverhalt: wir haben eine Anlage bereits mehrfach gebaut. Unser Kunde möchte diese Anlage nochmals gebaut haben, jedoch spiegelbildlich. Ist es möglich komplette Baugruppen komplett zu spiegeln, ohne dass ich die Ursprungsdatei in der gespiegelten Datei mitschleppen muss? Ich hoffe, ich hab mich jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! R. Böhme ------------------ Viele Grüße R. Böhme [Diese Nachricht wurde von rboehme am 25. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rboehme am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rboehme
...wenn's keine Schweißbaugruppe ist sollte das gehen. Edit: Der im Bild gesetzte Haken muss bereits beim Spiegeln gesetzt werde. Bei der späteren Featurebearbeitung gibt es den nicht mehr. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rboehme
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Hilfe! Das Spiegeln funktioniert jetzt soweit ganz gut...jedoch hab ich immer noch die Ausgangsdatei "als Rattenschwanz". Dadurch wird die gespiegelte BG riesig. Die Nacharbeit ist ist nicht ganz so schlimm, wie alles neu zusammensetzen... Ich suche so eine Funktion, wie beim "Teil spiegeln", bei der man die neu entstehende BG als neue Datei abspeichern kann. Sollte man wirklich die ganze Baugruppe komplett neu zusammensetzen müssen? Mit PDM arbeiten wir nicht. In der Regel ist jede Maschine eine Neukonstruktion (Sondermaschinenbau), sodass sich kaum mal etwas wiederholt. ------------------ Viele Grüße R. Böhme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rboehme
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine "Fake-Baugruppe" erstellt. Meine zu spiegelnde BG hab ich dort eingefügt, gespiegelt und ihr in dem Zug einen neuen Namen gegeben. Nun kann sie auch unabhängig von der alten BG geöffnet werden. Manchmal hat frau auch während des "Mittagskoma" einen Geistesblitz, der funktioniert ------------------ Viele Grüße R. Böhme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rboehme
erstellt am: 26. Okt. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rboehme
