| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Flächen fangen in Baugruppen (1710 mal gelesen)
Panzerbau Essen Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 9 Registriert: 29.03.2015 Solid Works Premium 2018 Inventor 2017
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich brauche mal einen Tip von Euch. Es nervt mich beim Arbeiten mit SolidWorks 2016 folgendes: Wenn ich Baugruppen aufbaue und dann einzelne Flächen miteinander abhängig machen will, wird fast immer nicht die angeklickte Fläche angenommen, sondern irgendeine Kante oder Punkt, welche hinter dieser Fläche liegen. Ich muss dann teilweise die gewünschte Fläche ganz nah heranscrollen, bis ich diese aktiviert bekomme. Ich empfinde dieses als nervigen Zeitverlust. Kann ich da was in den Systemoptionen ändern? Oder haben dieses Problem alle Solidanwender? Habe schon in alten Beiträgen gesucht, aber leider nichts gefunden. Gruß Robert
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panzerbau Essen
Hallo Robert, ich habe und hatte das Problem nicht. Aber das hier: Zitat: Original erstellt von Panzerbau Essen: Ich muss dann teilweise die gewünschte Fläche ganz nah heranscrollen, bis ich diese aktiviert bekomme.
klingt irgendwie verdächtig nach einem Grafik(karten/treiber)-Problem. Versuche mal, ob es mit aktivierten OpenGL (Systemoptionen -> Leistung) besser ist oder versuche in den Dokumenteigenschaften der Baugruppe unter Bildqualität die verschiedenen Einstellungen zu ändern. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panzerbau Essen
Hallo Robert, Grafiktreiber ? bei mir nicht. Das lässt sich einstellen unter Optionen / Dokument / (oder System) Fangen oder so ähnlich. Da kann man eingeben ob man auch verdeckte Teile anklicken kann. Sorry etwas ungenau beschrieben, habe gerade kein SW offen. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panzerbau Essen
Hallo Robert, falls es nicht an der Grafikkarte liegt, fallen mir spontan drei Möglichkeiten ein:
- den Filter für Flächen verwenden (Standardtastaturbelegung "x"-Taste, deaktivieren erneut "x"-Taste),
- mit der Lupe arbeiten (Standardtastaturbelegung "g"-Taste) und
- mit der RMT "Anderes auswählen"
HTH Ralf ------------------
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panzerbau Essen
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panzerbau Essen
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
