  Grüne Symbole werden nicht bei Skizze angezeigt!?
SPS
Autor Thema:  Grüne Symbole werden nicht bei Skizze angezeigt!? (1545 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 22. Okt. 2017 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum zeigt mir das Programm (SolidWorks 2014 Premium), bei einer Skizze mit einen Rechteck nicht die Grünen Symbole (s.Bild ist ein bisschen groß)an?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 22. Okt. 2017 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mikla83,
Klick mal im Grafikbereich oben in der Mitte auf die Brille, dann öffnen sich ein Dropdown mit diversen Elementen.
Unterhalb von Skizzenbemassungen einblenden findest du die Skizzenbeziehungen anzeigen. Diese musst du aktivieren.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 22. Okt. 2017 editiert.]
mikla83
erstellt am: 23. Okt. 2017 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten 1210,es Funktioniert Danke für deine Hilfe!.
