| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Multibody umwandeln in Baugruppe - Tool gesucht (1250 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch ein Makro oder ein Tool mit dem man automatisiert Multibody-Körper in Baugruppen umwandeln kann? Die Multibodys liegen als virtuelle Bauteile vor und sollten von diesem Tool auch gleich zur virtuellen Baugruppe umgewandelt werden. Geht das? Gibt es solche Tools schon? Kennt jemand jemanden der sowas programmieren kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, das Feature "Körper speichern" auf dem Ordner "Volumenkörper", welches die Körper separiert speichert, und auf Wunsch auch gleich die Baugruppe dazu, genügt dir nicht? Und handelt es sich nun um ein MultiBody-Teil oder um eine Baugruppe mit virtuellen Komponenten? Das sind in SWX zwei verschiedene Paar Schuhe... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das Feature habe ich bereits getestet. Es geht im wesentlichen um Körper aus der Zuschnittsliste die ich umwandeln möchte - hier war Multibody vielleicht der falsche Begriff. Da es schlichtweg zu viele Teile in verschiedenen Baugruppen sind, bräuchte ich ein Tool welches das automatisch machen könnte...also den Ablauf vom "Körper-speichern". Ich habe mittlerweile mit "#TASK" wohl auch ein Programm gefunden, dass das bewerkstelligen könnte...theoretisch...allerdings steigt das entsprechende Makro mit einer Fehlermeldung aus. Was ich mir Laienhaft vorstelle sieht folgendermaßen aus: - Baugruppe öffnen - Zuschnittslisten werden geprüft - alle Teile die Zuschnittselemente enthalten werden "als Körper/Baugruppe extern gespeichert" - Teile werden durch die gespeicherten Baugruppen wieder ersetzt - Baugruppen werden wieder virtuell - speichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
