| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Konfigurationspezifische Eigenschaften in Zeichenblattvorlage (803 mal gelesen)
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe doch noch mal ein kleines Problem. Und zwar möchte ich in meiner Zeichenblattvorlage einen Link zum Konfiguration abhängigen Material erstellen. Und zwar nehmen wir das Material aus der SW Datenbank. Das ich das nicht über eine Tabelle steuern kann ist mir inzwischen klar, doch es muss doch einen entsprechenden Link geben für Zeichenblätter. Das Problem ist, ich bekomme es zwar hin das er mir das Material anzeigt, jedoch immer nur von der Konfiguration die gerade aktiv ist. Da ich die für jede Konfiguration ein Zeichenblatt erstellt habe, ist das natürlich nicht erwünscht. Falls es natürlich nicht möglich sein sollte, werden wir es manuell reinschreiben, ist natürlich umständlicher. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, probier es mal mit $PRPSHEET:"Material" Damit bezieht sich die Verknüpfung auf das auf dem Blatt dargestellt Modell. Edit: Habe vergessen zu erwähnen das die Eigenschaft "Material" im ModellKonfigurationsbezogen gepflegt sein muss. Aber das kann man ja einfach hinterlegen und wiederum automatisch mit dem Eintrag aus der Materialdatenbank verknüpfen. Habe diese Verknüpfung in meiner Part-Vorlage standardmäßig hinterlegt. ------------------ Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Ziton am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die schnelle Antworten, aber ich habe derzeit leider Schwierigkeiten die Tabelle weiter zu bearbeiten, weil er plötzlich damit kommt das angeblich zu wenig Speicherplatz vorhanden ist. Und er ein Problem damit hat, eine mit Excel 2010 erstellt Datei mit Excel 2010 zu öffnen. Manchmal nervt es echt. Man will einfach nur Arbeiten und stößt dann immer wieder auf technische Probleme. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Schritt für Schritt komme ich weiter. Mit der Materialanzeige habe ich soweit hinbekommen. Was mich noch interessieren würde ist nach welcher Ansicht sich der Bezug dann eigentlich richtet? Nimmt er sich eine spezielle? mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
