| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPINNER Hausausstellung |
Thema: Begrenzte Beziehunh (1148 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich in SW Beziehungen "örtlich" begrenzen? In der Baugruppe im Anhang sollen die gelben Flächen des inneren Teils durch die grünen den äußeren Teils geführt werden, sobald sich das innere Teil im äußeren befindet. Ist das innere Teil herausgezogen, so soll es um seine Längsachse rotieren können und dann z.B. um 90 ° gedreht wieder durch das äußere Teil geführt werden, sobald es (eben um 90° gedreht) wieder eingefügt wird. Danke für Hinweise, Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic [Diese Nachricht wurde von pampel am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo, ich denke, dies ist so einfach nicht machbar. Wenn, da sehe ich vielleicht eine Möglichkeit in Verbindung mit event-based Motion (der ereignisgestützten Bewegung). Damit könnte man Sensoren des Typs "Nähe" setzen und auswerten, um damit wiederum vorhandene Verknüpfungen aktiv/deaktiviert zu schalten. Ob das die Mühe lohnt? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Okt. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, ich weiß nicht was, wie und in welcher Reihenfolge oder Bahn dieser Bolzen bewegt wird. Falls er durch Ziehen mit der Maus bewegt werden soll, wäre vielleicht - Komponente verschieben > Physikalische Dynamik - in Verbindung mit einem Dummy eine Möglichkeit. Siehe Video. Wenn die Bewegung reihum erfolgt, wäre eine Bahnverknüpfung denkbar. Gruß - Lenz
erstellt am: 20. Okt. 2017 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, falls du doch nicht mehr mit der 2014 unterwegs bist sondern schon Zugriff auf die 2016 hast könntest du auch mit der Verknpfungssteuerung so etwas hinbekommen - zumindest in der Animation, nicht mit freiem Ziehen. Für den Fall dass du keinen Zugriff darauf hast hab ich dir ein Video angehangen, wie das damit aussehen könnte - Zähne langmachen und so Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
