  Zeichenansicht Drehen und Bemaßung beibehalten
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Zeichenansicht Drehen und Bemaßung beibehalten (1109 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin Zusammen,
wisst ihr ob es mittlerweile die Möglichkeit gibt eine bereits bemaßte Zeichenansicht zu Drehen ohne das die Bemaßung dabei gelöscht wird?
LG kb
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es gerade mal mit einem Maß getestet und die Ansicht mit Maß hat sich mitgedreht. herzlich Sascha
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich das deaktiviert, dass sich die anderen Ansichten mitdrehen solle und dann geht`s wirklich. :-)
Danke für die Antwort
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Hinweis,
lass es...mit dem Drehen von Zeichenansichten...
Das bringt dir 100 % später irgendwann einmal viel Ärger ein.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 16. Okt. 2017 editiert.]
