| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Zahnräder - Darstellung von Drehmomenten - aber wie ? (3068 mal gelesen)
Kropfi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 18.05.2014 SWX 2017
erstellt am: 14. Okt. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!Ich hab einen Motor mit einer Drehzahl von 10rpm = Z1 (30 Zähne), ein Zwischenzahnrad Z2 (60 Zähne), und einen Abtrieb Z3 (20 Zähne). Ich habe den Abtrieb mit einem Widerstandsdrehmoment von 200Nm belegt. Wie kann ich die Reaktionsdrehmomente aller Zahnräder abfragen ? Weiß jemand von Euch, wie man richtig ein Drehmoment auf ein Zahnrad aufbringt und dann in der Bewegungsanalyse die Drehmomente aller 3 Zahnräder richtig abfragt und in einem Diagramm darstellt ? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Das Beispiel wurde mit SWX 2017 erstellt. lg Kropfi würde das für "Das Getriebe der Zukunft" benötigen. (Info: www.getriebe.co.at) [Diese Nachricht wurde von Kropfi am 14. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Okt. 2017 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kropfi
erstellt am: 15. Okt. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kropfi
Hallo Kropfi, das wird nix mit Deiner Baugruppe. Für eine Motion-Studie mit vernünftigen Ergebnissen ist die nicht geeignet mit einer Strukturtiefe von 3 Ebenen und flexiblen Unterbaugruppen. Die Teile und Verknüpfungen sollten auf einer Ebene liegen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 15. Okt. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank. Ich habe die Strukturen zwecks vermeintlicher Übersichtlichkeit gemacht. Ich werde die Baugruppe umbauen, oder besser vielleicht nochmals komplett neu aufbauen und melde mich dann Ende der Woche nochmals. Bis dahin wünsche ich Dir eine schöne Woche liebe Grüße Kropfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kropfi
erstellt am: 22. Okt. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, hab jetzt versucht die Baugruppe einfach zu gestalten, ich hoffe dass es brauchbar ist. Wie kann ich bei diesem etwas aufwendigeren Getriebe z.B. für Z1 und Z2 das Drehmoment in einem Diagramm darstellen. Ist es auch möglich die Zugkräfte vom Riemen Z3 abzufragen? (obere und untere Zugkraft, ohne Ableitung von den Drehmomenten von ST1 und ST2, sondern mit Abfrage durch SWX). Auf Grund der Konstruktion des Getriebes müsste tatsächlich die Zugkraft oben und unten "Null" sein! Diese Verbindung dient lediglich als Ausgleich/Stabilisierung des Übersetzungsverhältnisses. https://www.dropbox.com/s/c8a734gio3t7k0p/20171022m%20Getriebeanordung%2017.zip?dl=0 Ich möchte mich nochmals im Voraus bedanken. lg Kropfi [Diese Nachricht wurde von Kropfi am 22. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay! Vielen Dank für Deinen Tipp. Hab ich auch schon durchstöbert. Ich bin jedoch bei der Suche von Kraftabfragen bei aufwändigeren Getrieben für die Bewegungsanalyse nicht fündig geworden. Daher suche ich hier im Forum jemanden, der mir an meinem Beispiel zeigen kann wie es geht. Ich hab ein aktuelles Beispiel am 22.10.2017 zum Download ins Forum gestellt. Vielleicht kannst Du Dir das bitte mal ansehen. Vielen Dank im Voraus lg Kropfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ich weiß nicht, ob Du Dir die neu erstellte Baugruppe vom 22.10.2017 schon ansehen konntest. Bitte kannst Du mir sagen, ob diese Konstruktionsweise zur Darstellung von Drehmomenten und Zugkräften in der Bewegungsanalyse geeignet ist und wie man dies bei aufwändigeren Getrieben funktioniert. Wenn Du mir hier noch einmal helfen kannst, bin ich Dir äußerst dankbar. liebe Grüße Kropfi
erstellt am: 30. Okt. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kropfi
Hallo Kropfi, leider kann ich Dir bei der neu erstellten Baugruppe nicht helfen. Die Bewegungsanalyse-Studie Deiner Baugruppe zeigt u.a., dass das Planetengetriebe schon mal nicht funktioniert, alles Räder drehen sich in die gleiche Richtung. Grundsätzlich: Es lassen sich keine Drehmomente in Zahnrädern messen. Es können nur Antriebsmomente gemessen werden, wenn am Abtrieb des Getriebes (oder an eine andere Stelle) ein „Widerstandsmoment“ aufgebracht wird, das fehlt auch in Deiner Studie. Das mit dem Riemen blicke ich nicht, Deine Frage „Zugkräfte vom Riemen Z3 abzufragen“: Die Kraft im Riemen kann nicht direkt ermittelt werden, das geht nur über die Rückrechnung des Antriebsmomentes. Warum die Kraft im Riemen 0 sein soll, habe ich auch nicht kapiert. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 01. Nov. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi ! Vielen vielen Dank für Deine Hilfe. Ich glaube, dass ich jetzt soweit bin die Drehmomente zu Fuß zu rechnen (auf Basis der bekannten Drehmomente und Drehzahlen). Eines bin ich Dir noch schuldig geblieben. Die Erklärung warum am Zwischenzahnrad bzw am Riemen kein Zug ist. Ich habe Dir in der Beilage hierfür eine Erklärung beigelegt. Bitte sieh Dir die Beschreibung durch und melde Dich, ob die Erklärung für Dich verständlich ist. Besten Dank im Voraus. lg Kropfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kropfi
Hallo Kropfi, herzlichen Dank für Deine Rückmeldung, so etwas ist sehr selten. Es freut mich, dass Du Deine Aufgabe gelöst hast. Auch vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, was es mit dem Riemen/Kette auf sich hat. Viele Grüße AndiS
