  Zeichnungsvorlage: Autorname
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage: Autorname (1278 / mal gelesen)
holac
SFI
Sehen Sie sich das Profil von holac an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unserem System werden die Zeichnungen automatisch beim Einchecken in den Tresor benannt - mit Versionsnummer, Unterbenennung usw. Dabei wird auch der Autor in der Zeichnung mit eingetragen. Wenn ich nun eine x beliebige Zeichnung öffne, bearbeite und dann unter einer neuen Version speichere, sichert er natürlich über das Element $PRP:"Autor" den Ersteller der Zeichnung. Es ist aber erwünscht den ursprünglichen Ersteller der Zeichnung zu bewahren. Das muss ich nun immer von Hand ändern und das ist extrem lästig.
Gibt es dafür einen Code, den ich im Schriftfeld einfügen kann? Vielleicht dass der Autor bei der ersten Speicherung "gezogen" wird und dann nicht mehr verändert wird? Kann ich den Baustein $PRP:"Autor" irgendwie abändern, dass er nur einmalig ausgeführt wird und sich dann löscht? Vielleicht ein Makro, das den Wert von $PRP:"Autor" reinschreibt, aber $PRP:"Autor" nicht direkt in dem Schriftfeld ist? Keine Ahnung wie und ob, bin dafür zu wenig in der Materie. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß hol
[Diese Nachricht wurde von holac am 12. Okt. 2017 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 13. Okt. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hol,
zwei Fragen:
mit welchem PDM arbeitest du?
was verstehst du unter neuer Version?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 13. Okt. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
schwieriges Thema bei dem wir an der Stelle eine eigene Variable definiert haben die von unserem PDM-System gefüllt wird; und zwar genau einmal bei der Anlage.
Das wiederum hat den Nachteil, dass dann nicht der drin steht, der die Zeichnung als letzter vor der Freigabe bearbeitet hat, sondern der, der diese erstellt hat.
Bei allen folgenden Versionen wird diese Variable dann ignoriert, damit das Feld nicht mehr überschrieben wird.
Da war ne Menge an Probieren und Programmieren, bis es endlich so lief wie es alle unsere Anwender wollten. (Letzter Änderer vor der Freigabe)
Tipp: je nachdem wie groß eure Firma ist, lass die Variable $PRP:"Autor" einfach weg und leg dir einen frei beschreibbaren Platzhalter an die Stelle. Dann brauchst Du das nur einmal ausfüllen, vorausgesetzt die folgenden Prozesse werden dadurch nicht beeinflusst
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ jörg.jwd:
mit welchem PDM arbeitest du? Solidworks Workgroup PDM 2017
was verstehst du unter neuer Version? Eine neue Version der Zeichnung nach einer Änderung.
@ublum:
Klar hat diese Lösung mit einer Variable wieder andere Nachteile, aber in unserem Fall spare ich mir so wesentlich mehr Zeit und Nerven. Das mit dem Platzhalter wäre eine Option - dann muss man beim Zeichnungserstellen daran denken, aber nicht bei jeder Änderung. Eleganter wäre es aber immer noch mit der Variable, die nach einmaligem Ausführen ignoriert wird.
Danke euch beiden schon jetzt für das Interesse!
Gruß hol
jörg.jwd
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hol,
bei SolidWorks Workgroup bin ich leider raus. In unserem System ist das kein Problem. Da gibt es ein Feld für den Ersteller das in alle neuen Versionen "vererbt" wird.
Jörg
