| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Solid Works 2018 (6544 / mal gelesen)
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.12.2006 Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4 HP Z4G4 Xeon 4 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 4000 Dell U 3219 Dell U 3419
erstellt am: 12. Okt. 2017 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hi, 2018 SP0: definitiv weiß man das erst, wenn es soweit ist. Ich gehe momentan noch von einer Veröffentlichung in dieser Woche aus (möglicherweise auch erst morgen später Nachmittag oder Abend). Schauen wir mal. @CAD-Maler: bzgl. 2017 SP5 -> Woher stammt diese Information mit Dezember?
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
erstellt am: 12. Okt. 2017 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Okt. 2017 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von Solider Worker: Ist aber nur die 2018 PR1
Naja - so wie es im Moment aussieht wurde bis auf das "Core"-Product alles andere (Activation Wizard und Free Tools: eDrawings, SWX-Explorer, Composer Player) auf SP0 aktualisiert. Kann sich bestimmt nur um wenige Stunden oder Tage handeln bis das auch für die Kunden aktualisiert wird Bis demnäx Ralf ------------------
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 13. Okt. 2017 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Es gibt einen ungefähren Fahrplan für den Lifecycle von SolidWorks der sieht eigentlich immer so aus, gleich bei welcher Version. SP0 October SP1 November SP2 January SP3 April SP4 July SP5 October finden kann man das im Downloadbereich von Solidworks unter diesem Punkt: Click for Service Pack Release Schedule Also immer mit der Ruhe... wie Ralf schon sagt: Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür
------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von RBE: @CAD-Maler: bzgl. 2017 SP5 -> Woher stammt diese Information mit Dezember?
... von unserem Reseller. Hast du eine andere Aussage bekommen? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: ... von unserem Reseller. Hast du eine andere Aussage bekommen?
Warten wir mal die EV ab, davon lässt sich dann sicher etwas ablesen. Lange wird es nicht dauern
erstellt am: 17. Okt. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Okt. 2017 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von ublum:
aber wo ist denn der SP0 hin
...der war wohl wie so oft fehlerhaft (ich denke da ans SP4 der 2017). Das SP0 wirst du nirgendwo mehr finden es sei denn irgendjemand hat es beim Erscheinen heruntergeladen und stellt es dir zur Verfügung ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...der war wohl wie so oft fehlerhaft
Nanana... Ich glaube das die Programmierer gute Arbeit leisten. Bei der Komplexität des Programms und den vielen Nutzungsmöglichkeiten und dem selbstauferlegten Zeitplan/druck wird es scheinbar immer schwieriger... Und Rückzug eines Releases oder auch SP dient im wesentliche dazu die Kundendaten zu schützen und Schaden abzuwenden. Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...stellt es dir zur Verfügung
Häme find ich unangebracht. Mit betatesten (auch Early Visibility der Service Packs!) wäre da viel besser In diesem Sinne: einen schönen Tag Ralf ------------------
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nils31 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2017 WIN10-64Bit, ESET Endpoint Security, 32GB-RAM, 3,7Ghz, Nvidia Quadro P4000, 500GB-SSD, SWX2016-5
erstellt am: 19. Okt. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Hallo, mal so eine Frage am Rande. Was macht ihr eigentlich mit einer Version mit SP0? Nur so aus Spaß und Neugier oder muss damit wirklich jemand arbeiten? Wir steigen frühestens bei SP4 ein, es sei denn unsere Kunden zwingen uns dazu. Mit den frühen Versionen hatten wir einfach zu viele Probleme. Ist wahrscheinlich ein bisschen spießig von mir, ansonsten war die Frage durchaus ernst gemeint. Gruß Nils PS: Ich weiß schon, dass es gut ist wenn andere die Fehler finden bevor ich es tue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja wir starten am 11.11. ein riesiges Verpackungsmaschinen Projekt. Und damit es lustig wird wechseln wir vorab auf die 2018 SP0. Nee, Spaß beiseite. Wir installieren eine Testumgebung um die neuen Funktionen ,Benutzeroberfläche unsere Programme PDM System. Außerdem sind wir einfach neugierig . Nächste Woche sind wir auf einem Launch Day um uns die Neue anzuschauen . Das wir nicht die einzigen sind die die Version 2018 testen wollen, zeigen die Teilnehmerzahlen bei den Kaunchdays Und auch die Klickzahlen zu diesem Post. Gruß SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von Nils31: Hallo, mal so eine Frage am Rande. Was macht ihr eigentlich mit einer Version mit SP0? Nur so aus Spaß und Neugier oder muss damit wirklich jemand arbeiten? Wir steigen frühestens bei SP4 ein, es sei denn unsere Kunden zwingen uns dazu. Mit den frühen Versionen hatten wir einfach zu viele Probleme. Ist wahrscheinlich ein bisschen spießig von mir, ansonsten war die Frage durchaus ernst gemeint. Gruß Nils PS: Ich weiß schon, dass es gut ist wenn andere die Fehler finden bevor ich es tue
TESTEN TESTEN TESTEN Anpassungen machen Neue Funktionen implantieren . . . . und das alles BEVOR wir ein Rollout machen werden. @ Solider Worker: Umstieg auf SP0 produktiv ist mutig und verdient allergrößten Respekt und eine Tapferkeits-Medaille ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solider Worker
Zitat: Original erstellt von Nils31:Hallo, mal so eine Frage am Rande. Was macht ihr eigentlich mit einer Version mit SP0? Nur so aus Spaß und Neugier oder muss damit wirklich jemand arbeiten? Wir steigen frühestens bei SP4 ein, es sei denn unsere Kunden zwingen uns dazu. Mit den frühen Versionen hatten wir einfach zu viele Probleme. Ist wahrscheinlich ein bisschen spießig von mir, ansonsten war die Frage durchaus ernst gemeint.
Es gab durchaus Versionssprünge, in denen der Benefit durch neue Funktionalität höher war, als die noch zu erwartenden Bugs. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher Sprung es war, könnte 2013->2014 gewesen sein, aber bei einem Sprung hat sie die Mächtigkeit der Oberflächenbefehle erheblich gesteigert, was mit damals sehr geholfen hat. Bei 2016 auf 17 war es der Befehl zum ausmodelieren der Gewinde, die ich bei unserem 3D-Drucker durchaus benutze. Mal sehen, was die 18er bringt. Auf solche Dinge will ich nicht ein dreiviertel Jahr warten, nur um zu sehen, dass ein paar Bugs bereinigt wurden, die mich möglicherweise nicht tangiert haben. Man muss sich natürlich auf die Denkweise der neuen Features / Konzepte einlassen und sie ausprobieren. Der alte Schuh geht immer.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
