| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: symmetrischer Winkel in Baugruppe (1252 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mir von Schunk einen Winkelgreifer heruntergeladen und möchte die beiden Backen so verknüpfen, dass sie sich symmetrisch bewegen - also, wenn ich eine Backe schwenke soll die andere entsprechend mitschwenken. Ich habe es versucht, indem ich zwei Punkte über die Mittelebene symmetrisch gemacht habe, aber dann lassen sich die Backen nicht mehr schwenken, obwohl eigentlich noch ein Freiheitsgrad vorhanden wäre. Hat jemand eine Idee oder sowas schon gelöst? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo! Das sollte so eigentlich schon funktionieren! Da man deinen Modellbaum nicht sehen kann, kann man nicht genau sagen wieso es klappt. Stell doch bitte die Baugruppe hier rein, oder zumindest einen Screenshot von der Baugruppe in der du die Symmetrie erzeugen willst. ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin hast Du mal den Punkt in Bezug auf die Aufhängung / Drehachse bzw. beide Drehachsen zueinander vermessen? Je nachdem, wie die Teile für den Export erstellt wurden - Defeature hat z.B. in der Vergangenheit bei den Nachkommastellen ungleichmässig etwas hinzugefügt / abgenommen. Wenn die beiden Punkte dann keine identische Drehbewegung vollführen können, sperrt die Geschichte... Hast Du die Teile komplett neu verknüpft, oder Verknüpfungen übernommen? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, habe ich vermessen und war identisch laut Messergebnis. Hab die symmetrische Verknüpfung noch mal gemacht und jetzt hat es funktioniert. Hab nichts geändert - keine Ahnung.. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 09. Okt. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, es hätte gereicht die beiden Punkte mit einer Verknüpfung waagerecht zu setzen. Oder ? ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Okt. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
