| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Icon für SW - Gutes Aussehen (1885 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe zwei Makros für SW geschrieben und will diese nun in eine Toolbar integrieren. Das ist ja an sich nicht so eine Sache, denn die Icons kann man ja als Bitmap auch zentral ablegen. Nun sind meine Bitmaps in SW unscharf und ich habe den Verdacht, dass es mit den Abmessungen zu tun hat. Kann mir jemand sagen, welche Abmessungen die Icons idealerweise haben sollten und ob es bei den Farben eine Einschränkung gibt? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Hermann, ich verwende normal 48x48 bmp. Bei den Farben habe ich keine Einschränkungen bemerkt. Zum Speichern und Bearbeiten verwende ich die Freeware IcoFX - mache den Hintergrund transparent und exportiere das Bild dann als bmp. Gruss Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Die Größe ist nicht exakt vorgeschrieben. Mehr Windows- konform wären aber 32x32 oder 64x64 Pixel. Probiere es einfach aus, wie es auch mit großen Symbolen aussieht (dazu auf eine Symbolleiste mit rechts klicken, Anpassen.. wählen und in dem Dialog auf der Registerkarte Symbolleisten rechts oben die Symbole groß oder klein stellen. Manche Benutzer arbeiten lieber mit exotischen Einstellungen und dpi- Werten, da kann so ein Icon ganz anders aussehen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Zitat: Original erstellt von Winni-two: Hallo Hermann,ich verwende normal 48x48 bmp. Bei den Farben habe ich keine Einschränkungen bemerkt. Zum Speichern und Bearbeiten verwende ich die Freeware IcoFX - mache den Hintergrund transparent und exportiere das Bild dann als bmp. Gruss Winni
BMP-Dateien besitzen keine Transparenz! Wie hier Addin: Usermenü Version 2 schon mal beschrieben wurde, müssen für Toolbars transparente Flächen weiß gefärbt sein: In Menüs oder dem Befehlsmanager stimmt das leider nicht. Warum nicht wissen nur die SolidWorks-Götter. ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo Klaus, ich kann dazu nur soviel sagen, dass wenn ich mit IcoFX ein Bitmap exportiere und dann wieder einlese bleibt der transparente Hintergrund erhalten und wenn ich das Bitmap in Solidworks einfüge wird er auch transparent dargestellt. Gruss Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Du hast recht: IcoFX kann da mehr als andere Programme! Grundsätzlich haben bmp-Dateien keine Transparenz-Informationen, aber irgendwie schafft es IcoFX trotzdem. Beim Öffnen und wieder Speichern mit anderen Programmen wie paint.net, gimp etc. wird daraus dann wieder weiß. Aber diese Fähigkeit von IcoFX muss ich direkt mal bei meinem Menü-Addin testen ------------------ Klaus http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
