  Zeichnungsnummer in das Part übernehmen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Zeichnungsnummer in das Part übernehmen (2106 / mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 08. Okt. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem.
Kurz zur Erklärung. Bei uns verwenden wir gerne Konfigurationen um einen von einer Platte den Wasserstahlschnitt abzuleiten.
Zum Beispiel ist in der Konfiguration „Standard“ die Komplette Platte vorhanden und in der Konfiguration „Wasserstahl“ die Platte nur mit Ihren Umrissen. Die Benennung wird in den Eigenschaften angepasst. Also Kofi „Standard“ hat die Benennung „Platte“ und in der Konfi „Wasserstrahl“ „Platte Wasserstahl“.
Damit wir nun auf der Zeichnung erkennen können welches das Ursprungspart ist, wird auf der Zeichnung die Zeichnungsnummer, also der Dateiname der Zeichnung, und die Dokumentennummer des Parts vermerkt.
Soweit so gut. Die Dokumentennummer wird aus dem Eigenschaften gelesen und die Zeichnungsnummer aus den SW-Eigenschaften Filename.
Jetzt das Problem
In der Stückliste der Baugruppe möchte ich nun, zur besseren Übersicht und Fehlerminimerung, zur Dokumentennummer auch die Zeichnungsnummer einfügen.
Mein eigentlicher Gedanke war das ich für jede Konfi über $Prepsheet die Zeichnungsnummer in das Part übernehme. Das Klappt aber anscheint nicht.
Eine mögliche Lösung und zu gleich mein zweites Problem ist das die Zeichnungsnummer nicht in der Datenkarte des PDM’s angezeigt wird, obwohl dieses in der Adminmaske über das Dropdownmenü eingestellt ist.
Ist das übertragen der Zeichnungsnummer so überhaupt möglich?
Und weiß jemand eine Lösung für das Problem in dem PDM?
Danke schon mal
[Diese Nachricht wurde von manie am 08. Okt. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Arbeitswoche Manie.
Du schreibst:
und
Meine Frage:
Wo tragt ihr die Dokumentennummer in den Eigenschafte und damit in der PDM Datenkarte ein?
Bei benutzerdefinierten oder konfiguratzionsspezifischen Eigenschaften?
entsprechend ist der Aufbau der Stüli und die dazugehörige Abfrage.
Was ich allerdings herauslese, ist, dass ihr in euren Baugruppen die
verwendet. Somit stehen vorerst der Stüli die konfigurationsspez Angabe
Platte Wasserstahl
nicht zur Verfügung. Was eigentlich in der Natur der Sache liegt.
Ihr wollt einen Abgleich der Konfigs untereinander. Das sollte meiner Meinung nach nicht in einer Stüli auf einer Zeichnung geschen, sonder in der Zeichnung angefügten Dokumenten wie Exceltabellen.
Ähnlich Dokumente habenn wir Im Konstruktionsordner eingebunden.
Ebenso wurden die Dokumente in einer entsprechende Ordnerstruktur im PDM Tresor abgespeichert.
Das verlangt aber eine entsprechende Arbeitsanweisung und diszipliniertes Arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry mein Fehler.
Die Dokumentennummer ist der Dateiname des Parts/Baugruppe. Diese wird beim Speichen in die Eigenschaften und Datenkare eingelesen .
Ich habe gerade nochmal die Einstellung vom PDM fotografiert. Dort sieht man die Einstellung für den Datennamen. Bei der Dokumentennummer (Number) funktioniert alles, wie es soll. Gleich Einstellung bei Zeichnungsnummer und es funktioniert nicht.
Wo tragt ihr die Dokumentennummer in den Eigenschaften und damit in der PDM Datenkarte ein?
Die Dokumentennummer ist in beiden Eigenschaften vorhanden. Wobei wir eine Dokumentennummer für 2 oder mehrere Konfiguration haben.
Stüli
Ich Entschuldige mich jetzt schon mal für mein Unwissen aber was ist das.
Gruß Marc
[Diese Nachricht wurde von manie am 09. Okt. 2017 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Stüli
steht für STÜckLIste...
In SWX kann ein Teil keine Infos der Zeichnungen anziehen. Dieses Thema wurde hier schon öfter behandelt...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
