  Kette Riemenantrieb
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Kette Riemenantrieb (1699 / mal gelesen)
cetrro
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von cetrro an!   Senden Sie eine Private Message an cetrro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cetrro
erstellt am: 08. Okt. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Fußmaschine für ein Schlagzeug modeliert. Nun bin ich gerade dabei das Pedal mit dem Schlegel so zu verbinden, dass wenn ich auf das Pedal trete, der Schlegel nach vorne geht. Leider habe ich aber noch keine Möglichkeit gefunden, beides so wie ich es möchte zu verbinden da ein Riemenantrieb immer nur als geschlossen angeboten wird. Ich bräuchte jedoch nur von der Mitte der oberen Rolle bis zur mitte der unteren Rolle. Das ganze müßte dann aber auch noch flexibel bleiben. Später möch ich den Riemen noch durch eine Kette erstzen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Okt. 2017 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cetrro 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde ich über eine Zahnradverknüpfung darstellen.
Dazu das Drehgelenk am hinteren Ende des Fusspedal mit der Welle des Hammers verknüpfen.
Über ein Bauteil mit externen Referenzen lässt sich dann auch ein Seil o.Ä. darstellen das nach einem Neuaufbau der Stellung des Fusspedal folgt.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
cetrro
Metallbaumeister
erstellt am: 08. Okt. 2017 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das werd ich morgen gleich mal probieren
Ralf Tide
erstellt am: 09. Okt. 2017 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cetrro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cetrro,
willkommen im Forum
Wie Andreas  schon schrieb, wäre eine Zahnradverknüpfung auch meine erste Wahl. Genauer: Zahnstange/Ritzel, die Zahnstange als Hilfsteil ausblenden
Hier ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029992.shtml#000003 ) im Beitrag von Stefan  ist vielleicht eine Möglichkeit einer dynamischen Modellierung ( SWX-Webhilfe ), die Option "Füllpfad" gegen "Anzahl der referenzierten Kopien" tauschen...
HTH
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2017 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cetrro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum cetrro.
Möglicherweise kannst du auch einen dieser Filmchen als Hilfe verwenden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cetrro 10 Unities + Antwort hilfreich
PedaluHammer.zip
Hallo cetrro,
ich habe eine Skizze in der Baugruppe erstellt, in der die Geometrie dargestellt ist. Diese habe ich durch eine Gleichung gesteuert. An diese Skizze können die beweglichen Teile verknüpft werden. Ich habe die Geometrie zum Testen simuliert. Siehe Video.
Gruß - Lenz
cetrro
Metallbaumeister
erstellt am: 11. Okt. 2017 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lenz
Das ist ja absolut genial. Ich werde mich wohl noch intensiver mit der Materie beschäftigen müssen. Das ist echt der Hammer. Danke für das Video. Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren, leider hab ich eher keine Zeit. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal. Danke
