  Shell Launcher hängt
Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse
Autor Thema:  Shell Launcher hängt (1174 / mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei SWX2017 (Windows 7) immer wieder das Problem dass SWX bei Ladevorgängen einfach nicht mehr reagiert. Das hab ich bei vorigen Versionen nie gehabt.
Der Shell Launcher versucht Bauteile zu laden, kommt aber anscheinend aus dem Tritt. Besonders ärgerlich wenn man viel konstruiert hat, noch eine kleine Baugruppe dazu lädt und nichts mehr reagiert.
Auch speichern ist unmöglich.
Der Task Manager zeigt keine Probleme an, allerdings ist die CPU Last vom Explorer sehr hoch.
Kenn jemand eine Möglichkeit da gezielt abzubrechen ohne einen harten Kill von SWX?
Michael
fortySix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fortySix an!   Senden Sie eine Private Message an fortySix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fortySix
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten auch mal ein ähnliches Problem. Da war ein Eintrag in den Einstellungen unter "Dateipositionen --> Referenzierte Dokumente" der dort nichts zu suchen hatte. Dadurch hat SWX beim Laden von Teilen/Baugruppen Ewigkeiten gebraucht. Nach dem Löschen aller Einträge unter den "Referenzierten Dokumenten" war alles wieder "normal".
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 06. Okt. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich gehe mal davon aus, dass du nicht über Netzwerkpfade arbeitest. Dann kann es eigentlich auch nicht der unsägliche Bug in 2017 mit dem Dateipfad auf Referenzierte Dokumente zu tun haben. Die Schalter "Vorschau aus" bei Leistung ganz unten und "Durchsuche Dateipositionen nach externen Komponenten" bei externe Referenzen könnten dein Problem lösen. Ansonsten schau mal ins Performancelog von SolidWorks ob da was gescheites drinsteht:
(C:\Users\%username%\AppData\Roaming\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\SolidWorksPerformance.log oder so ähnlich)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fortySix
dieser Ordner ist bei mir komplett leer...
Hallo Udo,
Du hast recht, kein Netzwerk, ich arbeite Lokal. Wie ich gestern wieder sehen konnte, ein riesiger Verlust an Pausen für Kaffee
Der einzige Schalter der anders gesetzt war ist die Vorschau. Hab ich abgeschaltet. Der Performance Log sagt mir nicht viel, ich kann aber nichts auffälliges finden.
Worüber ich gerade gestolpert bin ist eine korrupte Baugruppe, die ich vor 14 Tagen erstellt habe. Die Einzelteile sind i.O. Beim Lesen der Baugruppe bleibt SWX hängen, egal welche Version. Vermutlich hat das aber nichts mit meinem Ursprungsproblem zu tun.
Ich warte bis der Fehler wieder mal zuschlägt...
Bis dahin vielen Dank
Michael
