![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16185) | 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München, eine Veranstaltung am 16.10.2024
Thema: SolidWorks hängt sich auf (3016 / mal gelesen)
php Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für php](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2014
erstellt am: 03. Okt. 2017 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Forum, zunächst hoffe ich, dass ich im richtigen Bereich poste. Ich habe eher ein ungewöhnliches Problem: Ich muss zur Zeit Rahmen konstruieren, was ich mit Schweißkonstruktionen bzw. dem Befehl Strukturbauteil mache. Ich kann wunderbar einige Gruppen erstellen, danach hängt sich jedoch plötzlich SWXSolidWorks auf - ich kann nichts mehr anklicken, irgendwann (nach herumklicken) kommt die Meldung "... reagiert nicht mehr". Ich bin echt planlos was das sein könnte. Die Reparaturfunktion hat leider nichts gebracht. Ich verwende SWXSolidWorks 2017. Hinweis: Wenn ich als .step exportiere, auf einem anderen PC bearbeite und wieder importiere kann ich Teile bzw. Streben wieder rauslöschen und das ganze ansehen sowieso ohne Probleme - ist hald nicht Sinn der Sache. Ich hoffe jemand weiß Rat. Danke schon an alle! [Diese Nachricht wurde von php am 03. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/freierfall.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11556 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Okt. 2017 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für php
bei mir hilft da immer ein richtiger Computerneustart. SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) verkraftet bei mir kein Schlafmodus oder Energiesparmodus. Ansonsten welche Hardware und hier die Grafikkarte und Betriebssystem setzt du ein? bei welcher Aktion hängt er sich auf? fährst du deinen Rechner immer komplett runter? Hast du eine 3DConnexion Maus dranhängen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 04. Okt. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für php
Hast du die Datei mal für uns zum ansehen, oder zumindest einige Screenshots vom EigenschaftenManager (PropertyManager) bei der Erstellung deiner Profile. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
php Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Zur Hardware: Ich verwende WIN 10, mit 8 GB RAM und einer NVIDIA (glaube 970)mit 2 GB. Maus ist eine ganz normale, mir ist die am liebsten. PC wird immer aus und eingeschaltet bzw. SolidWorks auch immer komplett geschlossen. Das Problem tritt immer dann auf, wenn ich schon Gruppen erstellt habe und irgendwann eine neue erstellen will. 3-4 Gruppen funktionieren immer einwandfrei. Dann kommt das "Sanduhr-Rädchen" und reagiert nicht mehr. Feature: Schweißkonstruktionen -> Strukturbauteil Profil: Selber gestaltet als .lib-Teil, jedoch auch Standard von SWX hängen sich auch auf. Ich kann gerade leider keinen Screenshot anhängen, ich versuchs mit einer Deinstallation von gar allem. Ich hoffe ich habe vorläufig eine gute Antwort gegeben. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für php
Was du beschreibst klingt nun für mich nach Hardware. Leider weiß ich nicht ob SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) eine Geforce 970 ausreicht. Was du auch mal testen kannst, ist einen neuen Benutzer anlegen und da testen. Hättest du die Möglichkeit es mal unter Win7 zu testen? Dann gibt es unter WIN 7 Systemsteuerung/System und Sicherheit/ System und da unter erweiterte Systemeinstellungen / bei erweiterert Leistung. Da mal alles ausschalten. Gibt es das auch unter WIN10? --- Schweißkonstruktion - verschiebst du das Profil oder wann genau passiert das im Befehl? herzliche Grüsse Sascha
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2011-2018 SW 2014-2017
erstellt am: 08. Okt. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für php
Hallo Sascha, kann es auch evtl mit Cadenas zu tun haben? Bei mir machte SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) 2014 eine Session auf zum indizieren des Dateibestandes. Ganz merkwürdige Sache. Habe das gleiche Phänomen mit den Abstürzen, jedoch nur über Nacht. Zu der Graka: Insbesondere 2016 stürzt bei einigen Befehlen ohne sogenannte zertifizerter Graka ab. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für php
Das ist wirklich nicht einfach zu sagen, ich denke nicht das Cadenas da solche Probleme verursacht und das ist auch der Grund warum ich eine Quadro nutze. Denn solche Abstürze habe ich nicht, aber kaufe doch mal eine kleine Quadro und teste es damit. Leider kann ich aus der Ferne nicht wirklich weiterhelfen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
php Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
