  Rechteck einfärben
AMB 2024
Autor Thema:  Rechteck einfärben (1040 / mal gelesen)
Hans49
Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von Hans49 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans49
erstellt am: 03. Okt. 2017 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte an einem Würfel die Hälfte der Oberseite einfärben und habe deshalb eine Skizze mit einem entsprechenden Rechteck erstellt. Dem Rechteck habe ich die Farbe rot zugewiesen. Die Farbe erscheint jedoch nicht im Rechteck, sondern im Raum schwebend, wobei deren Ort und Winkel relativ zum Würfel nicht fix sind, sondern sich je nach Betrachtungswinkel verändern. Ist das ein Bug? Wie kriege ich die Farbe ins Rechteck?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Hans49 am 03. Okt. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Okt. 2017 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans49 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans.
Versuche es mit Trennlinie und trennen der Fläche. Anschließend mit Erschneinungsbild auf die Fläche bezogen.
Die Skizze2 ist legendlich eine Linie quer über die Fläche.
Anschließend siehe Bild 2
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans49 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine Skizze mit einem entsprechenden Rechteck erstellt. Dem Rechteck habe ich die Farbe rot zugewiesen. Die Farbe erscheint jedoch nicht im Rechteck, sondern im Raum schwebend, ... Ist das ein Bug? Wie kriege ich die Farbe ins Rechteck?
ja, ist ein Bug - und auch schon bekannt bei SWX. (690310)
Skizzenflächen einfärben wird wohl meist im 2D verwendet, da fällt das schweben nicht so auf
Enge Schraffur sieht fast genauso aus, bleibt aber auch im 3D in der richtigen Ebene.
Und noch besser ist es, IMHO - wie schon beschrieben - die Fläche zu trennen und direkt eine Farbe zuzuweisen.
Gruß, Christian
