| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Welche Bedeutung hat dieses Symbol (1830 / mal gelesen)
Peter-F. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2010 SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 02. Okt. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, m Featurebaum eines Parts ist mir folgendes Symbol aufgefallen, Datei im Anhang. Kann mir jemand die Bedeutung erklären? Es lässt sich markieren, aber keine Aktion auslösen. Es stört nicht direkt, möchte nur den Hintergrund dazu erfahren. Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. LG Peter PS: Hoffe es klappt mit dem Hochladen.
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Okt. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
Hallo Peter Es wäre toll, wenn wir wüssten, welche Version von SOLIDWORKS du nutzt. Möglicherweise ist das für deine Frage entscheidend. Mir sagt das Symbol erst mal nichts. Kannst du etwas mehr vom Modell zeigen? Vielleicht fällt mir da etwas auf. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
Kannst du das Teil bitte als Part hochladen. Ich will das Teil mal bei mir öffnen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe gerade den Laptop dabei und kann das gleich erledigen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Okt. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
...das sieht aus wie ein importiertes Teil das als Makro (*.swp) heruntergeladen wurde. Da kommen diese Symbole. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
Hallo Peter, ich habe dieses Symbol im FeatureManager auch noch nie gesehen. Aber man kann das (Feature) einfach löschen ... ;-) ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, bei mir lässt sich das Symbol nicht löschen. Wenn ich es markiere und mit RMT einen Befehl anwählen will, wird nichts angezeigt. Habe es jetzt mal mit markieren und über das Menü "Bearbeiten" und dann löschen versucht. Jetzt lässt es sich löschen. Das reicht mir dann so. Bin vorher nicht auf die Idee gekommen, es über das Menü zu versuchen. Vielen Dank für die Unterstützung. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 09. Okt. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-F.
Hallo Peter, Das Symbol kommt von einem Feature, dieses Feature kann aber nur per Makro erstellt werden (korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege). Mit diesem Feature lassen sich Eigenschaftswerte im Featurebaum ablegen. Diese Eigenschaftswerte können aber nur geändert oder ausgelesen werden wenn man den richtigen "Schlüssel" dazu hat. (Auch hier bitte korrigieren falls ich falsch liege ) 3DQuickPress arbeitet z.B. mit solchen Eigenschaftswerten. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
