| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: SWX Rahmen Darstellung (2033 mal gelesen)
hubert82 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.11.2015 MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT SOLIDWORKS 2018 PREMIUM
erstellt am: 01. Okt. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab leider zwei Themen mit meinem Zeichnungsrahmen zu denen ich für Ratschläge dankbar wäre: 1. Die Außenlinie wird auch als breite Volllinie dargestellt, sollte aber nach ISO, 0.35 mm haben. 2. Die Ecken werden nicht als saubere Ecken sondern als Verschnitt der Linienbreiten dargestellt. (sieht optisch richtig unschön aus bei Linienstärke 0.7 mm) Danke für einen guten Rat, wie das zu ändern geht. LG. ------------------ lg. hubert82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubert82 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Hallo Hubert, ich werde aaus deiner Frage nicht ganz schlau. Kannst du mal nen Screenshot reinstellen auf dem man dein Problem sehen kann? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 02. Okt. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Guten Morgen Hast du den Rahmen mit dem SOLIDWORKS Tool zur Erstellung von Rahmen neu erstellt? Oder hast du hier einen alten Rahmen konvertiert? Im Tool für die Rahmen lassen sich die Linienarten und -dicken und auch die Überstände sauber definieren. Vielleicht könnte zur Klärung wirklich ein Screenshot helfen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubert82 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab einen neuen Rahmen mit dem Tool erstellt, aber es lassen sich nur die Feldeinteilungen und der Rahmen mit unterschiedlichen Stärken definieren, die Außenlinie der Felder hat die selbe Breite wie der Rahmen, was nicht der Norm entspricht und die Ecken sehen wie schon erwähnt auch nicht hübsch aus. Ich habe mir mittlerweile bei der Linienstärke so geholfen, dass ich nur den Rahmen und die Felder mit dem Tool erstellt habe und die äußere Begrenzung "zu Fuß" erstellt habe - die Lösung finde ich aber und das Thema mit den Ecken habe ich auch noch immer. Vermutlich ist es eine simple Einstellung aber ich finde die nicht . Also falls Jemand eine Hilfe weis - vielen vielen Dank! LG. ------------------ lg. hubert82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubert82 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wäre schön wenn die Kante entweder eine ideale Ecke oder wie im Anhang (aus Inventor) aussieht. ... Hab allerdings auch mit einer Zeichnung aus Catia verglichen und meine Hoffnungen at Akta gelegt, dass es da etwas gibt. ------------------ lg. hubert82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Nur noch mal zum Verständnis: Du willst (dem Bild entsprechend), das eine ca. 0,5 mm dicke Linie (vom Rahmen in einer Zeichnung) in den Ecken außen abgerundet, und innen scharfkantig ist. Also ich musste echt stark zoomen um das zu erkennen. Mein Vorschlag: Vielleicht solltest du den Inventor-Rahmen als Block nach SOLIDWORKS exportieren. Das geht schnell und sollte das Problem lösen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubert82 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Westphal, das ist ein interessanter Vorschlag und ich will es mal probieren, schon um zu sehen ob SWX tatsächlich die Kante so übernimmt, was ich noch nicht so richtig glauben kann. Nur hab ich gerade SWX gekauft um einige tausend Euro und da ist der Vorschlag auf ein anderes Programm auszuweichen von der Seite gesehen doch entsetzlich, da ich mir In. leihen müsste. ------------------ lg. hubert82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Okt. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Okt. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
Hallo, du redest hier über die Darstellung auf dem Bildschirm... diese wird so aber gar nicht beim Druck oder speichern ins PDF zustande kommen. Mein angefügter Screenshot zeigt dir das endgültige Ergebnis: Alles so, wie es sein soll, also mach dich nicht verrückt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubert82 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
erstellt am: 04. Okt. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hubert82
hubert82 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2017 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
