| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Visualisierung Variantenbaum (3742 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Forum, ich befürchte ich bin für meine Frage im falschen Forum aber ich habe auch mit der Suche keine passenden Themen gefunden, daher versuche ich es hier. Ich suche eine Möglichkeit die verschiedenen (Maschinen-)Varianten zu visualisieren. Ich gehe davon aus dass die diversen Produktkonfigurationen Produktkonfiguratoren so etwas mehr oder weniger gut beherrschen, so ein System besitzen wir aber - noch - nicht. Für unsere Vorüberlegungen ist eine Visualisierung aus meiner Sicht aber nötig um die Abhängigkeiten leichter darstellen und diskutieren zu können. Hoffe auf Euer geballtes Wissen . ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 02. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Irgendwie scheint meine Glaskugel kaputt zu sein... Zitat: die verschiedenen (Maschinen-)Varianten
Was für Varianten? Was für Maschinen?
Zitat: die diversen Produktkonfigurationen
Was für ein Produkt? Welche Konfigurationen?
Zitat: so ein System
Was für ein System?
- Visualisieren i.S.v. "grafisch"? Oder als Tabelle? Oder als Konfigurator? - Nur im CAD? - Überhaupt im CAD? - Statisch? Dynamisch?uswusf.
Da fehlt IMHO einiges an Input deinerseits, damit (ich) dir auch nur ansatzweise helfen/geholfen werden kann. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Sep. 2017 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Hallo Stefan, falls Du das Visualisieren von Baugruppen meinst dann kannst mal Treehouse probieren. Man kann auch mehrere Instanzen nebeneinander öffnen und die Baugruppen mit Drag&Drop reinziehen. (Treehouse ist in der Programmgruppe SolidWorks Werkzeuge) Viele Grüße AndiS
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in meinem Ursprungsbeitrag einen gravierenden Tippfehler gemacht, der wahrscheinlich für die Verständlichkeit Folgen hatte: Hatte Produktkonfigurationen anstelle der Produktkonfiguratoren geschrieben. Tut mir leid ... habe den Beitrag korrigiert. Aus meiner Sicht ist unsere Maschine (Verpackungsmaschine) uninteressant. Ich möchte als Einstieg die Varianten nach Möglichkeit grafisch visualisieren, noch ohne CAD etc. Das soll eine Grundlage zur Diskussion sein um das dann später ggf. in einem Produktkonfigurator abzubilden. Hoffe jetzt wird mein Anliegen etwas klarer. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: ... falls Du das Visualisieren von Baugruppen meinst dann kannst mal Treehouse probieren. ...
Danke, das werde ich mir mal ansehen. ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 02. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
