| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Solidworks/ Seil erstellen in Baugruppe (3576 mal gelesen)
Sascha 126 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2017 64-Bit- Betriebssystem RAM 8GB Intel Core i7 Solidworks 2014
erstellt am: 25. Sep. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss in meiner Baugruppe zwei Seile einbringen. Das erste geht an einem Klemmhalter los, lauft dann über eine Umlenkung und von dort zu einer zweifach Übersetzung( einmal um den Großen Durchmesser). Das zweite Seil läuft einmal um den kleinen Durchmesser und dann Senkrecht nach unten, dort werden dann Gewichte angebracht. Ich hab mich soweit schon durchgelesen das das ganze über Bahn Skizze gelöst werden kann. Leider ist mir dies noch nicht gelungen. Schlag mich da jetzt schon seit Wochen mit rum und hab mich jetzt entschieden hier mal einen Beitrag zu erstellen, um eventuell Hilfe zu bekommen. Wenn mir jemand dabei helfen kann würde ich mich sehr freuen. Vielen dank schon mal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha 126
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha 126
Hallo Sascha, stelle doch deine Baugruppe hier rein, dann kann man sich das ganze besser vorstellen und passende Vorschläge für das Seil machen. Es stellt sich auch die Frage, was soll dein Seil können? Soll das Ganze starr sein oder beweglich, soll eine Simulation gemacht werden,... Dann wäre noch hilfreich, wenn du deine Systeminfo ausfüllst, damit man weiß, mit welcher Version du arbeitest. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, hatte wenig Zeit die Tage da ich selbstständig bin und gerade mit Aufträgen überflutet werde. Die Baugruppe stell ich rein am Wochenende, ist mein Meisterstück Fachrichtung Feinmechanik, sieht auf den ersten Blick wie die Arbeit eines Bauschlossers aus, ist auch erst zur hälfte fertig und das Seil hindert mich gerade am weiterkommen .Arbeiten tue ich mit Solidworks 2014 Lehrversion( ja solange bin ich schon mit dem Meister beschäftigt, aber ich mache Teilzeit und das dauert drei Jahre). Gruss Sascha
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha 126
Moin, und bitte liefere Antworten auf die wichtigen, von Lenz gestellten Fragen: Zitat:
Es stellt sich auch die Frage, was soll dein Seil können? Soll das Ganze starr sein oder beweglich...
Ein "echtes", sich dynamisch veränderndes Teil gibt es in SWX nicht! Aber mit InKontext-Referenzen kann man es so aussehen lassen... Oder bekommst du schlicht die Bahn für die Seilführung nicht hin?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab die Baugruppe jetzt mal angehängt, hoffe es hat funktioniert. Das Seil soll am Halter am Präzi Rohr losgehen.Da wird es eingeklemmt in der Bohrung. Von da soll es um die fordere Umlenkung und weiter Zum großen Durchmesser der Übersetzung. Vom kleinen Durchmesser soll ein zweites Seil senkrecht nach unten gehen( So ca 500mm lang) links runterhängend. Wenn dann der Halter wo das Seil eingeklemmt wird in der Nut vorne ist (Vorne ist am Ausleger) sollte das Seil ca. 500 mm unten sein. Ist der Halter am Ende sollte es kurz unter der Übersetzung sein. Aber das wäre nur für die Simulation. Das Seil sollte so 5mm im Durchmesser sein. Wichtig ist das man es in der Zeichnung dann sieht. Denn passenden Lösungsweg hab ich noch nicht gefunden, obwohl ich mir hier schon viel Input geholt habe, aber so richtig ist mir das alles noch nicht geglückt. Also schon mal vielen Dank im voraus für weiter Hilfe Stellung. Gruss Sascha [Diese Nachricht wurde von Sascha 126 am 08. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sascha 126 am 09. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sascha 126 am 17. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
