| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: 3D-Viewer für native SWX-Dateien (1321 mal gelesen)
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu WBF ! Ich bin auf der Suche nach 3D-Viewern, um native SWX-Dateien zu betrachten. Folgendes ist mir dabei wichtig: MUSS: - Ansicht von SWX-3D-Modellen (sldprt, sldasm) ohne vorherige Konvertierung - mindestens rudimentäre Messfunktionen - Offline verfügbar ((Floating-)Lizenz ausleihbar oder direkt Node-lock-Lizenz) - deutsches GUI
NICE-TO-HAVE: - Ansicht von SWX-Zeichnungen (slddrw) - Ansicht von Office-Dateien und PDF - automatische Explosionsansichten - Markup/Redlining - Optimierung für Touch-Displays (Tablets mit Win7)
In der näheren Auswahl sind bereits: - Edrawings (Perfomance bei großen Baugruppen leider nur ungenügend) - 3DViewStation - AutoVue 3D Advanced - Glovius All-In-One - 3DAnalyzer - TransMagic Expert
Bereits aussortiert habe ich: - Brava! Desktop 3D (Nicht mehr verfügbar) - Solid-View (nur englisches GUI) - Magic Communicator (nur STL) - NAVIS Works (nur Inventor- & Neutralformate) - AnyCAD (nur Neutralformate) - 3D-Tool Premium (Baugruppen+Teile müssen in einem Verzeichnis liegen)
Ich bitte euch um weitere Vorschläge und/oder besonders auch um Erfahrungsberichte zu den Programmen. Danke für eure Hilfe! Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Hallo, Zitat:
... Edrawings (Perfomance bei großen Baugruppen leider nur ungenügend)...
Ich habe gerade mal eine Baugruppe mit über 6.000 Teilen geöffnet. Hat ziemlich genau 10 Sekunden gedauert. Inklusive Schattenwurf und Texturen. So langsam finde ich das nicht... SWX hat angegeben, mit dem 2017SP4.1 an der Performance erfolgreich gearbeitet zu haben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
eDrawings, wie Heiko schon sagte, kommt der Sache am nächsten. Mit der Version2017 kann man jetzt auch STEP einlesen.. sehr praktisch... da oftmals der Datenaustausch darüber läuft. Außerdem Catia 5 und 6, ProE, Iges DWG/DXF. Wenn man die PRO kauft kann zusätzlich im 3DModell auch noch messen... Komponenten verschieben etc. Was will man mehr? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Zitat: Original erstellt von ublum: Wenn man die PRO kauft kann zusätzlich im 3DModell auch noch messen... Komponenten verschieben etc.
...Lizenz ist ja laut seiner Anfrage kein Problem
Ich schließe mich ansonsten meinen Vorrednern an. Die eDrawings-prof 2017 ist IMHO das Beste was du verwenden kannst. ------------------ Grüße
Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: SWX hat angegeben, mit dem 2017SP4.1 an der Performance erfolgreich gearbeitet zu haben.
Das lässt ja hoffen. Wenn dann der SP5 draussen ist, werden wir auch umsteigen. EDrawings setzen wir in der tat bisher ein. Das mit der Perfomance ist die Aussage vom Test-User (es geht um ein Projekt zur Automatisierung von Montageabläufen). Da spielt sicher auch die Hardware die entscheidende Rolle: Ein Panasonic ToughPad mit Win7, Intel(R) HD Graphics 520 und 8GB RAM. Dass Edrawings mit großen Baugruppen auf einer CAD-Workstation flüssig läuft, bezweifle ich gar nicht... Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Hallo Jens, was spricht dagegen dass du wie wir hier einfach eDrawings 2017 installierst (unabhängig davon wann Ein SWX-Update durchgeführt wird)? Edit: dafür musst du nur deinen Lizenzserver updaten was ja kein Problem darstellt.
------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
| Anzeige.:
