| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Komplettes Modell inkl Zeichnung als Kopie speichern (1193 / mal gelesen)
CaddyFour Mitglied Administrator, CAD-Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2017
erstellt am: 21. Sep. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Problem wurde gelöst] Hallo zusammen, ich als Neuling stehe leider vor einem simplen Problem. Wir haben verschiedene Modelle inkl Zeichnungen zu unterschiedlichen Artikeln und ich möchte diese nun überarbeiten. Dafür würde ich mir gerne eine Kopie eines Artikels (also Modell und Zeichnung) anlegen. Ich habe es mit "Kopie speichern" inkl. referenzierter Objekte versucht. Danach habe ich diese verändert. Habe mir dann mal die Originalversion angeschaut und die Änderung war dort nicht (was ja so sein soll). Ich habe dann weitere Artikel bearbeitet. Nach erneutem Öffnen meiner vorherigen Artikel hat sich im Modell jedoch einiges verschoben. Aber eine Verknüpfung zur Originalversion besteht doch nicht mehr oder? Wie kann ich eine Kopie vom Modell und Zeichnung evtl. noch anlegen ohne das zwei gleiche Artikel sich untereinander stören? Ich habe bestimmt etwas falsch gemacht und würde gerne wissen ob es da was zu beachten ist. Ich weiß auch das dies mit dem PDM-System nicht auftreten würde, jedoch haben wir das nicht. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß CaddyFour [Diese Nachricht wurde von CaddyFour am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
...ganz einfach. Zeichnung öffnen => Datei => Pack and Go. Da drin Präfix oder Suffix dranhängen damit die Dateien einen neuen Dateinamen bekommen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Und damit kapsel ich das Modell und die Zeichnung komplett vom Original? Das wäre super. Dann werde ich das ausprobieren und mal schauen ob alles so bleibt wie es soll ;-) Danke nochmals Gruß CaddyFour Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
...wenn du dir nicht sicher bist kannst du jederzeit in der Zeichnung auf Datei => Referenzen suchen... Da siehst du dann was von der Zeichnung referenziert wird. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Sep. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
Hast du auch wirklich neue Dateinamen vergeben? Oder nur mit dem selben Namen in einen anderen Ordner gespeichert? Und vergiss bitte pdm, solange du im Explorer nicht zurecht kommst, kann die kein pdm der Welt weiter helfen... LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyFour
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, vielen Dank für die zahlreiche Hilfe. Ich denke mit "Pack & Go" hat sich alles gelöst. Den SolidWorks-Explorer werde ich aber auch mal testen. Einen schönen Tag noch allen! Gruß CaddyFour Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
