| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Configurations Publisher und unterdrückte Feature (1084 / mal gelesen)
Skalar Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win10 / SX2018
erstellt am: 19. Sep. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Beitrag "Teil beim Einfügen parametrieren" hatte ich einen guten Hinweis auf die Verwendung des CP bekommen. Nun möchte ich den CP nutzen, um beim einfügen eines Teils in eine Baugruppe - ein Feature zu unterdrücken. Das funktioniert auch. [IMG][/IMG] Nun mein Problem: Durch das Einfügen wir eine neue Konfiguration in die Tabelle des Teils geschrieben. z.B. "Rohr 21,3x2,0 100mm lang 30°Fase" Wenn ich jetzt noch einmal das gleiche Teile ohne 30°Fase einfügen möchte so geht das nicht. Es wird immer die vorhandene Konfiguration mit Fase genommen. Gibt es eine Lösung für mein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Moin, wahrscheinlich erkennt der CP den namensbildenenden Anteil der Fase nicht. So, wie du das gebaut hast, ist es auch schwierig. Versuche es (testweise), mal direkt mit NI oder U im Namen - ob der CP es dann erkennt?! Im Übrigen zerbröselt dir deine Tabelle durch eingefügte Konfigs. Schiebe diese doch am besten oberhalb der Konfigurationstabelle, dann passiert dies nicht mehr. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, NI oder U im Namen hatte ich schon versucht, es funktioniert auch nicht. Die Tabelle "zerbröselt" übrigens nicht. Mit jeder eingefügten Konfiguration rutsch sie automatisch nach unten. Ich hatte versucht sie links neben der "Family" Zelle zu positionieren ober dann stimmen die Bezüge in CP nicht mehr. Der CP interpretiert z.B. A4:A30 als die Spalte in der die "Family" Zelle ist. Ich lasse sie besser da wo sie ist - auch wenn sie im Laufe der Zeit immer weiter nach unten rückt. Aber zurück zur Frage. Ich habe einen Workaround gefunden, den ich erst mal nutze, aber wirklich schön ist das nicht. Gibt es keine andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hallo Skalar, ich habe es folgendermaßen probiert: Im Publisher eine Werteingabe für die Fase vorgesehen. Die Fasenskizze geändert, so dass ein Winkel von 90° möglich ist. In der Tabelle bei einen Winkel von 90° das Fase-Feature unterdrückt. So werden die neuen Konfigurationen passend hinzugefügt. Ich habe dir die dazu abgeänderte Tabelle hinzugefügt. Gruß - Lenz
Skalar Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad, so ähnlich habe ich das auch gemacht. Du nutzt den Winkel als Merker für $STATUS und ich habe eine bedeutungslose Hilfslinie in der Skizze dafür genommen. Die Länge (1mm oder 2mm) dieser Linie steuere ich über die Checkbox und für den Parameter $STATUS@Fase benutze ich: Code: =WENN(E1=1;"U";"NI")
. Danke für deine Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Skalar am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
