  Keine Darstellung bei Interferenzprüfung
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Keine Darstellung bei Interferenzprüfung (1174 mal gelesen)
LeDave
Sehen Sie sich das Profil von LeDave an!   Senden Sie eine Private Message an LeDave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeDave
Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
SWX2020 SP5.0 x64-Edition
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 19. Sep. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
wenn ich bei der Interferenzprüfung die Nicht-interferierenden Komponenten ausblende und dann auf Ignorieren gehe um zur Nächsten zu gehen, wird nichts dargestellt. Erst wenn ich erneut auf "Ausgeblendet" klicke, wird das Modell richtig dargestellt. Eine mords Klickerei !
Kennt das jemand? Was kann das sein? Was könnte man machen?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeDave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeDave,
wenn ich das so, wie Du beschrieben hast, bei mir mache geht es wie es soll (SW 2017 SP4.1).
Die ignorierten Interferenzen sind weg und klicke ich auf die nächste, wird diese direkt angezeigt.
Als Ursache könnte ich mir vorstellen, dass der Grafikkartentreiber entweder nicht der zertifizierte ist, oder falsche Einstellungen hat.
Ich habe folgendes versucht, um Deinen Fehler nachzustellen:
- Baugruppe reduziert laden
- Software OpenGL aktiviert
- Modus Große Baugruppe
- Kombination aus den oben genannten
Aber es geht trotzdem
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
LeDave
Win10; 64bit-OS
NVIDIA Quadro P2000
MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 20. Sep. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für die Antwort.
Ich bzw. wir haben schon lange die GraKa im Verdacht. Und auch im Zusammenhang mit der Version die wir zur Verfügung gestellt bekommen.
Ich habe auch anderweitige Darstellungsprobleme...
Somit ist Deine insofern hilfreich, dass es offensichtlich keine Einstellung o.ä. gibt.
