| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Formschräge zwei Richtungen (2505 mal gelesen)
GreenFreeWood Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 27.03.2013 OS: Windows 7 Inventor 12,16
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in Solidworks ein und habe mir paar Übungsaufgaben im Internet gesucht. Im Anhang ein Bild. Kann ich wie im Bild zu sehen ist die Formschräge von der Horizontalen Eben aus in positiver und gleichzeitig in negativen Richtung gehen lassen? Wie würdet ihr die Formschräge erstellen. Liebe Grüße, GreenFreeWood [Diese Nachricht wurde von GreenFreeWood am 14. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich merke, ich habe so meine Probleme mit Formschrägen. Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist das Maß von 4 angegeben und ich müsste dann die Formschräge erstellen aber zunehmend 5° in Richtung des Pfeiles. Solidworks lässt keine minus Grad zu. Was machen? Rechnen? :-P [Diese Nachricht wurde von GreenFreeWood am 14. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Moin, Skizze von der Trennlinie/Ebene aus mit "Linear austragen" in Richtung 1 + 2 mit den gewünschten Winkeln austragen. Richtung der Winkel kannst du auswählen. Winkel können auch unterschiedlich sein. Du kann auch eine Fläche anwählen und das Feature "Formschräge" benutzen. Dort dann die Grundfläche, die gewünschte Formfläche und den Winkel wählen. Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 14. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von T.C. am 14. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenFreeWood
Hallo, Fragestellung 1: 1. Ebene erstellen mit Abstand 10 2. Trennlinie erstellen (Schnittpunkt: Ebene und Mantelfläche) 3. 1. Formschräge erstellen (Trennfuge: Ebene für Enformungsrichtung = neu erstellte Ebene, Trennfuge = Trennlinie) 4. 2. Formschräge erstellen (Gleiche Auswahl jedoch Richtung umkehren bei Entformungsrichtung (Schaltfläche mit Doppelpfeil bei Entformungsrichtung)) Fragestellung 2: Für "negativen" Winkel in der Formschräge die Entformungsrichtung umkehren analog Punkt 4 Fragestellung 1 Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
