| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Blade modellieren (2570 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 13. Sep. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wende mich an euch, weil ich von allein einfach nicht weiterkomme. Im Anhang seht ihr mein modelliertes Blade (bitte nicht lachen). Ich verstehe einfach nicht, wieso das so komisch aussieht. Ich habe mich an die Daten des Rotors (siehe Anhang) gehalten. Habe ich vielleicht etwas bei der Drehung falsch gemacht (was aber auch eigentlich nicht sein kann)? Ich sitz jetzt schon 2 Tage daran und suche den Fehler, finde aber keinen Vielleicht habt ihr ja einen Rat für mich Danke schon mal und viele Grüße
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Sep. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt versuchen das im Moment so viele? Davon weiß ich nichts, aber ist auf jeden Fall für ein Projekt (aus Spaß modellier ich das nicht ) @ThoMay da ich die Koordinaten akribisch kontrolliert habe, scheint das ein Fehler im PDF zu sein. Was meinst du mit Nachrechnen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den Einheiten habe ich umgangen, indem ich alles auf Inch, Zoll, usw. umgestellt habe. Also Rundungsfehler kann ich ausschließen. Komisch ist auch, dass beim letzten Profilschnitt ein Punkt mehr als bei den anderen angegeben ist. Habe wirklich nochmal alle Koordinaten kontrolliert und jetzt auch diesen zusätzlichen Punkt mit einbezogen (kam mir vorher nämlich komisch vor). Was soll ich sagen, guck dir mal den Profilschnitt im Anhang an. Da muss was mit dem Dokument nicht stimmen, obwohl es von der Nasa veröffentlicht wurde... In dem Bild habe ich die Schnitte noch nicht gedreht und die Radien hinzugefügt. Ohne Drehung sieht die Schaufel (abgesehen von dem letzten Profilschnitt) ganz gut aus (siehe Anhang), obwohl die Eintrittskante auch nicht wirklich grade aussieht. Also kann sein, dass ich was bei der Drehung falsch mache. Ich werde es nochmal versuchen. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von daweed90 am 14. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von daweed90 am 14. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Zitat: ... Habe ich vielleicht etwas bei der Drehung falsch gemacht (was aber auch eigentlich nicht sein kann)? ...
Moin, wenn ich deine Profilkurven direkt verbinde, kommt ein relativ glattes Blatt heraus. die gedrehten Profilskizzen liegen irgendwie anders und Skizze8 sticht etwas heraus ... ich würd einfach die Verrundung 1x am Solid machen statt 15x in der Skizze. Die 15x ergeben dann auch durch die Verzerrung keinen messbaren Radius ... Gruß, Christian
daweed90 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt eine bessere Quelle für die Blade-Koordinaten gefunden. Im Anhang seht ihr die Profilschnitte. Ich bekomme sie aber nicht zu einer Schaufel verbunden. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Danke schon mal. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von daweed90 am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
erstellt am: 26. Sep. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Haben die verbundenen Kurven einen tieferen sinn? Anhang mit swx2016 - Oberflächenaustragung über die Kurven "Saugseite" - Oberflächenaustragung über die Kurven "Druckseite" - Kurven ausblenden - Ausgefüllte Oberfläche 2 Kanten - Ausgefüllte Oberfläche anderes Ende mit Option "verschmelzen, Volumenkörper erstellen" Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 23:17
Hallo Zusammen, ich habe mich auch einmal daran versucht... ...Ergebnis s. Anlage (Dateiformat: SWX 2016 SP1) und ich habe die SWX-Datei "blade.SLDPRT" vom 25.09. dafür verwendet... Mit Oberflächen Ausformung hat das bei mir geklappt - und SWX hat die Profile verbunden...dennoch finde ich das Ergebnis nicht so toll...und ich vermute, dass dies an den Profilquerschnitten selbst liegt, die nicht "sauber" aussehen...einfach mal über "Evaluieren" die "Krümmung" anzeigen lassen...da wird das schön sichtbar...oder ich liege falsch mit meiner Vermutung, und es gibt mit diesen Querschnitten doch noch eine "saubere Lösung"... ------------------ |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90, da deine Kurvendaten keine schönen Flächen ergeben, habe ich es mal mit einer Annäherung versucht: - erstes, mittleres und letztes Profil (Kurven) sichtbar gemacht. - eine Art Rahmen aus Linien in einer 3D-Sizze gezeichnet. - darauf zwei Ebenen gesetzt. - auf diese Ebenen das erste und letzte Profil projiziert. - auf zwei weitere Skizzen diese Projektionen mit Splines nachgezogen. - daraus eine Ausformung erstellt. - die Ausformung verlängert. - die Ausformung vorne und hinten gerundet. - Splines mit Bemaßung etwas verschoben, damit die Ausformung mit den anfänglichen Kurven ca. übereinstimmt. Fertig. Die Innen- und Außenkontur könnte dann noch entsprechend geschnitten werden. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, deine Kurvendaten mit einen Faktor zu vergrößern und in Excel noch etwas nachzuarbeiten. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal und danke für eure Antworten und Anregungen, ich finde es immer wieder toll, wieviel Hilfe man hier bekommt, egal wieviel Aufwand das bedeutet, echt klasse. Ich finde es komisch, dass die Profilschnitte derart komisch aussehen, da die Quelldaten von einem Tutorial eines numerischen Solvers stammen und man meinen sollte, dass die Koordinaten (siehe Anhang) so richtig sind, wenn damit numerische Rechnungen durchgeführt werden (aber vielleicht kann man gerade weil es ein Tutorial ist, den Daten nicht trauen ). Wie dem auch sei, ich konnte leider die meisten Dateien nicht öffnen, da SW nicht aufwärtskompatibel ist (aber ihr habt ja die Schritte auch aufgeschrieben). @ThoMay Wie kann es sein, dass auf den Splines keine Punkte zu finden sind, wenn die Koordinaten eines jeden Punktes doch in der Textdatei stehen und ich die Kurven mit XYZ-Punkte eingelesen habe? @NN Mit Oberfläche-> Ausformung hat es bei mir auch geklappt. Dennoch möchte ich auch nochmal den Lösungsweg von Christian_W versuchen. @Christian_W Die verbundenen Kurven haben keinen tieferen Sinn, der Baum sollte nur nicht zu unübersichtlich werden Ich habe versucht deine Lösung umzusetzen und es hat auch geklappt. Also habe ich jetzt ein fertiges (unschönes) Blade (siehe Anhang). Jetzt ist die Frage, ob ich mit diesem Blade weiterarbeiten oder lieber vorher versuchen sollte die Kontur zu optimieren. Ich will später noch eine numerische Berechnung bezüglich der Spaltveruste durchführen (aber spätestens beim Geometry-Check werde ich erfahren, ob die Geometrie so ausreicht). @Lenzcad Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich die Koordinaten etwas verbessern könnte? Ganz lieben Dank und viele Grüße [Diese Nachricht wurde von daweed90 am 30. Sep. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von daweed90 am 30. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed, ich habe folgendes gemacht: - Koordinaten in Excel eingefügt. - Werte um Faktor 100 vergrößert. - Der Reihe nach, die Differenz zwischen den Werten jeder Spalte gerechnet. - Davon wieder die Differenz. - Dann habe ich mir die Gleichmäßigkeit der Differenzen angeschaut. Ich habe keine auffälligen, einzelne Ausrutscher gesehen, sondern mehr eine Ungleichmäßigkeit im Ganzen. Das stimmt auch mit den daraus erzeugten Profilen überein. Diese Profile ergeben meines Erachtens keine brauchbaren Flächen. Wenn du diese Werte trotzdem verwenden möchtest, würde ich es ungefähr so machen, wie ich es im PDF beschrieben habe. Oder du findest noch brauchbare Koordinaten. Gruß - Lenz
erstellt am: 02. Okt. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90. Du schreibst:
Zitat: Wie kann es sein, dass auf den Splines keine Punkte zu finden sind,
Vermutlich weil Spline. Es wurde von mir schon weiter oben beschrieben: Um bessere Koordinaten zu erhalten als die vorliegenden wirst du wahrscheinlich um eine eigene Berechnung nicht herumkommen. Weshalb es zu den Abweichungen in den dir vorlliegenden Daten kommt kann ich dir nicht sagen. Es sieht für mich so aus, das die Punkte durch iterative Werteermittung aufgelistet sind. Dabei kommte es zu gewissen Unschärfen. Die genauere mathematischen Gegebenheiten übersteigen allerdings meine Kenntnisse. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals für eure Hilfe Ich habe glücklicherweise bessere Daten gefunden und komme so um eine eigene Berechnung herum. Das Blade sieht jetzt schon besser aus. Sogar Koordianten der Hub- und Shroud-Kurve liegen mir vor (siehe Modell). Kann man aus den Kurven einen Kanal basteln, indem man die Kurven rotieren lässt und wenn ja, wie rotiere ich eine Kurve, um eine Oberfläche zu erzeugen? Ganz lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Willst du uns dumm sterben lassen?:D
Natürlich nicht :) Ich habe in einem anderem Thread schon mal nach den Koordinaten gefragt und da wurde mir diese Seite empfohlen: https://grabcad.com/library/nasa-rotor-37-1Zitat: Welche meinst du? Die welche links und recht raus stehen? Sollen die in der Mitte des Kanals sein?
Ja genau. Allerdings sind die Kurven, die ich übrigens auch von der obigen Seite habe nicht verwendbar, um den schaufelkanal zu konstruieren. Ich habe die Koordinaten für die Hub- und die Shroud-Kurven jetzt nach dem Bild im Anhang(Kanal) eingefügt. Das ist die Datei Schaufelkanal. Die andere Datei ist die Schaufel (Datei Blade). Jetzt möchte ich gerne das Blade im Kanal ausrichten. In dem Bild ist die Eintrittskante der Schaufel unten an der Hub-Kurve genau bei x=0. Also muss die Schaufel genau an die Position x=0 verschoben werden und gleichzeitig die Hub-Kurve berühren. Das mit dem Ausrichten finde ich ziemlich schwer. Kann ich das Blade irgendwie an Ebenen knüpfen und es dann an diesen Ebenen ausrichten? Viele Grüße
erstellt am: 06. Okt. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo Daweed, wenn du in jeden Bauteil durch den Nullpunkt eine Achse legst und in einer Baugruppe diese verknüpfst, ist die Position der Komponenten passend. Hinweis: Deine Schaufel ist kein Volumenkörper, sondern es sind nur Flächen. Wenn du in den beiden Feature "Oberflächenausfüllung" die Option "Ergebnis verschmelzen" und in der zweiten "Oberflächenausfüllung" die Option "Volumenkörper erstellen" einschaltest, wir ein Volumenkörper erzeugt. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, ich glaube ich habe es hingekriegt (siehe Bild) Noch eine Frage: Ich möchte das Blade gern oben und unten etwas verlängern. Wie bekomm ich das hin? Unter Oberfläche-> Verlängern kommt die Fehlermeldung: Es gibt keine Verlängerungskante Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte das hätte ich schon gemacht Aber hat funktioniert, dankeschön. 2 Sachen bereiten mir noch Kopfzerbrechen: 1. Wie kann ich sichtbar machen bzw. prüfen, ob die Schaufel oben oder unten den Kanal schneidet/berührt? 2. Wie kann ich den Anstellwinkel der Schaufel verändern (das Blade wurde ja mit xyz-Koordinaten erstellt, ist also fest im Raum)? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed, Zu 1. u 2. Es kommt darauf an wie du das Ganze aufbaust: Als Bauteil: - Körper nicht verschmelzen. - zu 1. Den Befehl Kombinieren oder Überschneiden verwenden. - zu 2. Eine Achse am Drehpunkt erstellen. Befehl Verschieben/Kopieren verwenden. Als Baugruppe: - zu 1. Eine Interferenzprüfung machen. - zu 1. Flügel verlängern und mit Oberfläche zuschneiden. - zu 2. Im Flügel und im Rotor eine Drehachse erstellen. Teile damit passend verknüpfen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
