  Sortierreihenfolge der Konfigurationen
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Sortierreihenfolge der Konfigurationen (1044 / mal gelesen)
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
SWX
In SWX2017 kann man die Sortierreihenfolge der Konfigurationen definieren nach Numerisch (so war es bis SWX2016), Literal, Manuell, Historie-basiert und Tabelle.
Leider wird beim ersten Öffnen einer Datei in SWX2017 die Sortierreihenfolge von "Numerisch" auf "Historie-basierend" umgestellt. Da wir sehr stark mit den Konfigurationen arbeiten und diese auch wie bisher numerisch sortiert benötigen stellt uns die Umstellung vor ein Problem. Die Daten werden bei uns in EPDM verwaltet, somit müssten wir alle Dateien auschecken und die Sortierreihenfolge von Hand umstellen...
Neue Teile/Baugruppen sind über die Vorlagendatei einstellbar, es geht uns nur um die Bestandsdaten.
Lt. unserem Reseller gibt es keine bekannte Einstellmöglichkeit in SWX/EPDM 2017 die Bestandsdaten mit der numerischen Reihenfolge zu behalten, es muss händisch umgestellt werden! Es könnte nur über eine kostenpflichtige Zusatzprogrammierung, welche beim Öffnen der Daten die Reihenfolge umstellt, dieses Problem gelöst werden.
Kennt ihr vielleicht eine andere Lösung für das Problem?
Danke!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Original erstellt von Peter_H:
Ja, benutzt SolidWorks 2017 mindestens SP4.0, da wurde der Default so geändert, dass es nach dem automatischen Hochkonvertieren auf literal steht. (siehe SPR 1010690: Default configuration tree order should be ‘Numeric’ or ‘Literal’ rather than ‘History–Based’ as per legacy files)
Falls es dafür schon zu spät ist (sprich, euer ganzer Datenbestand bereits mit einer älteren Servicepack konvertiert wurde) hilft wohl tatsächlich nur das nachträgliche Umstellen, eben ggf. per Makro. Der Call dafür ist ConfigurationManager::SortConfigurationTree, ein Beispiel gibt es in der API Hilfe unter "Specify Order of Configurations Example (VBA)"
Ciao,
Stefan
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke für den Tip! Ich habe auf unserem Testrechner noch SP3.0 drauf - werden das Update auf SP4.1 machen und testen.
Melde mich wieder sobald die Test´s abgeschlossen sind.
Peter
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Sorry für die späte Rückmeldung....
Die Sortierreihenfolge mit 2017 SP4.1 ist Literal, damit passt es für uns.
Nochmals danke für deine Hilfe!
Peter
