| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Herkunft Modell (1391 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 07. Sep. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Modell gefunden (siehe Anhang) Kann mir jemand erklären wie dieses Modell zustande gekommen sein könnte? Da steht ja nur "Oberfläche importiert", aber wie wurde das gemacht? Möglicherweise Koordinaten in Excel erstellt und dann importiert? Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Sep. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, fragst du Pavel_Yevtu, der es am 01.09.2017 14:18:26 importiert hat. Könnte ein Step oder Iges Import sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Also kann man nur spekulieren (kenne den Autor leider nicht ) Um die Korrektheit des Modells zu gewährleisten, ist es denke ich besser das Modell selbst zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit ein Blade mit Solidworks zu erstellen, wenn die Koordinaten in Excel-Form vorliegen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Sep. 2017 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, alternativ kannst du vielleicht auch mit der Zusatzanwendung ScanTo3D deine Punktwolke einlesen z.B. als .txt Datei. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Sep. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Zitat: ... Kann mir jemand erklären wie dieses Modell zustande gekommen sein könnte?...
ich nehme eher an, da hat jemand einen Flügel modelliert und mit "Speichern unter" nur die relevanten Flächen ausgewählt. und die dann wieder importiert ... Gruß, Christian.
