  Makro Solidworks 2016 Hilfe
E-Book: Simulation für Hightech Innovationen
Autor Thema:  Makro Solidworks 2016 Hilfe (691 mal gelesen)
MarkusJasper
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MarkusJasper an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusJasper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusJasper
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich habe letzte Woche eine neue Arbeitsstelle begonnen in der mit Solidworks 2016 gearbeitet wird. Wir haben jetzt leider ein Problem festgestellt, welches wir ohne fremde Hilfe mangels fehlendem Fachwissen leider nicht lösen können.
Folgendes Problem haben wir:
1. Wir haben ein Bauteil, welches in einem spezifischen Ordner liegt.  In den benutzterdefinierten Eigenschaften haben wir klar definiert, für welches Projekt es sich handelt. Beim Speichern soll automatisch ein Makro ausgeführt werden das folgendes erldigt:
1. Auslesen, um welches Projekt es sich handelt und gleichzeitig speichern mit verschiedenen Dateiendungen in verschiedene Ordner.
Beispiel: Projekt1 -> Speichern in Ordner Projekt 1 , Unterordner für alle Dateiendungen (PDF, STEP, etc.) erstellen.
Die Ordner sollen natürlich erstellt werden, falls sie nicht vorhanden sind. Vorhandene Dateien sollen überschrieben werden, damit in den Ordnern immer die aktuellste Version vorliegt.
Wir haben gestern schon eingige Möglichkeiten durchgetestet, unter anderem das Programm PAC4SWX und SDA4free. Leider hat keines der Programme für uns zufriedenstellend funktioniert.
Ich hoffe sehr das wir jemanden finden, der die Problematik versteht und uns helfen kann.
Falls noch irgendetwas unklar sein sollte bitte einfach schreiben und ich hoffe das ich die Frage zufriedenstellend beantworten kann.
Vielen Dank im Voraus
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusJasper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusJasper:
Für genau diese Probleme gibt es Reseller, die sicher gern bereit sind, euch für entsprechende Entlohnung bei der Lösung zu helfen.
Falls ihr euch selbst in der Problemlösung betätigen wollt, findet ihr in der SolidWorks-API-Hilfe (fast) alles, was ihr dazu benötigt. Wenn ihr speziellen Code sucht, wird euch auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hier im Forum geholfen. Andererseits bezweifle ich, dass sich (hier) jemand aus purem Altruismus bereiterklärt, all eure Probleme für euch zu lösen.
Als "Anzahlung" ;)  hier bisserl VBA-Code:
Verzeichnis erstellen:
Code:
        On Error Resume Next
            MkDir "C:\Temp\Ordner1"
        On Error GoTo 0
Speichern unter... gibts hier (inkl. Beispiel-Code)
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 07. Sep. 2017 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusJasper 10 Unities + Antwort hilfreich
hier im Brett gibt es zu allen euren Problemstellungen bestimmt auch schon Beispiel Code's, ein fertiges Macro wird wie Jens schon schrieb dir hier keiner erstellen, hier gibt es i.d.R. nur Hilfe zur Selbsthilfe.
Hier z.B. ein gutes Macro von Andi Beck was ihr mit viel Ergeiz bestimmt erweitern könntet bzw. ein paar Ansätze / Routinen übernehmen.
Dann hier noch ein Schnipsel von 4kspeed mit ähnlichem Wunsch das automatisch Unterodner erstellt werden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
