| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Excel Stückliste (835 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite gerade mit Excel Stücklisten, da wir diese nachher mit in die Dokumentation geben, und mit einem Programm weiterverarbeiten... Wie kann ich festlegen welche Excel Vorlage er beim speichern einer Stückliste verwendet? ich würde gerne eine Excelvorlage mit gewissen Vorbereitungen verwenden (Kopf und Fusszeile). Kann man auch die Artikelnummer, Bezeichnung der Baugruppe des Teiles mit ablegen im Excel? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Wie kann ich festlegen welche Excel Vorlage er beim speichern einer Stückliste verwendet? ich würde gerne eine Excelvorlage mit gewissen Vorbereitungen verwenden (Kopf und Fusszeile).
Mir ist nicht bekannt, das eine Vorlage verwendet wird, die *irgendwo* einstellbar oder änderbar ist. Das musst du also im Nachgang erledigen... Zitat:
... Bezeichnung der Baugruppe des Teiles ... ??? Wenn du die Hauptbaugruppe meinst: Nein. Bei Unterbaugruppen geht dies mittels "Stücklistentyp / Mit Einzug". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. meinte die Hauptbaugruppe. Laut Reseller sollte das gehen... Ich hab gerade nochmal bei denen nachgefragt, und melde mich dann wieder hier... Als ergänzung, wir haben EPDM im Einsatz. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
