| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Anzeigestatus -> Zeichnung (1698 / mal gelesen)
DTMartin Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.08.2016 SolidWorks 2017 NX 8.5 Teamcenter 9
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, zur Zeit beschäftige ich mich mit den Anzeigestatussen um die Zeichnung einer großen Baugruppe übersichtlicher zu gestalten. Z.B. möchte ich den Einbau von gewissen Teilen in einer Explosionsansicht darstellen. Der Ort der Verschraubung wird aber von einer anderen Geometrie verdeckt welche ich transparent oder sogar als Drahtdarstellung im Anzeigestatus eingestellt habe. Leider wird diese Info nicht ganz in die Zeichnung mit übernommen. Hier kann ich nur pro Ansicht sagen ob z.B. Draht, verdeckte Kanten ausgeblendet usw. angwendet werden soll. Kann man das auch irgendwie pro Komponente definieren? Also quasi den Anzeigestatus eins zu eins übernehmen? Danke im Voraus! Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTMartin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTMartin
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Sep. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTMartin
Hallo Martin, du definierst in der Baugruppe einen neuen Anzeigestatus. Dort kannst du für jede Komponente bestimmen, ob sie transparent, in Drahtdarstellung etc. oder gar ausgeblendet ist. Für jede neue Anordnung erzeugst du neue Anzeigestatus. In der Zeichnung fügst du eine Ansicht ein und wählst den entsprechenden Anzeigestatus der Baugruppe aus. So bekommst du das, was du dir wünschst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTMartin
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTMartin
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: um Transparenz der Komponenten in einer Zeichnungsansicht sichtbar zu bekommen, darfst du keine Kanten-Darstellung wählen, sondern anstelle eine schattierte Darstellung (Schattiert mit Kanten z. Bsp.).
Hallo Heiko, weil du das oben schon beschrieben hattest, habe ich dazu nichts mehr gesagt, war für mich gegeben. So, und jetzt ein anderes Smilie ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTMartin
DTMartin Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
