| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Durchmessermaß halb darstellen (1218 mal gelesen)
Zinfandel Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2017 Creo Parametric und Simulate 4.0, Creo Elements Direct, Abaqus 2017, SolidWorks 2017
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe ohne Erfolg versucht, eine Maßdarstellung wie im Anhang zu sehen mit SolidWorks hinzubekommen. Eine Maßhilfslinie auszublenden und den Maßpfeil auf einer Seite zu entfernen klappt, aber die Maßlinie einkürzen nicht. Geht es mit SolidWorks tatsächlich nicht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Hallo, also ich würde sagen das geht: 1) Maß erstellen und im unteren Drittel platzieren 2) obere Maßhilfslinie RMT "Maßhilfslinine ausblenden" 3) Maßlinine RMT "Bemaßungslinie ausblenden" - stimmt nicht ganz, bleibt z.T. eingeblendet... oder hab ich das Problem nicht verstanden? Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
Hallo, Doch das geht. RMT auf die Maßlinie und dann Bemaßungslinie ausblenden. Je nachdem auf welcher Seite man von Bemaßungswert klickt wird auch die entsprechenden Seite ausgeblendet. Gruß Rene ------------------ ------------------------------------------ „Der gefährlichste Satz einer Sprache ist: „Das haben wir schon immer so gemacht“.“ „Im Zweifelsfall – Tu es.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
FBauer Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zinfandel
