  Lasche Bearbeiten
FMB
Autor Thema:  Lasche Bearbeiten (1186 mal gelesen)
S1effen
Sehen Sie sich das Profil von S1effen an!   Senden Sie eine Private Message an S1effen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S1effen
erstellt am: 04. Sep. 2017 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem mit einer Biegung die nicht will wie ich.
Im Bild step könnt ihr sehen wie ich die Biegung haben will. Allerdings bekomme ich das nicht hin, wie im anderen Bild zu sehen. Was muss ich ändern um die Lasche schräg rauslaufen zu können.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Steffen
Ralf Tide
erstellt am: 05. Sep. 2017 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S1effen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
willkommen im Forum.
Die von Dir gewünschte Ecke wird sich nicht einfach (exakt so) als SWX-Modell abbilden lassen. Für mich sieht es so aus (schwierig ohne Modell zu beurteilen  ) als würden sich zwei Biegebereiche direkt berühren. Wenn da eine Freimachung dazwischen ist...
Vielleicht kannst Du ja das Modell hochladen...
HTH
Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Sep. 2017 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S1effen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen im WeltBestenForum Steffen.
Meinst du so ======>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S1effen 10 Unities + Antwort hilfreich
Laschengegenseitig.pdf
Hallo Steffen,
vielleicht hilft dir meine kleine Anleitung/Übersicht weiter.
Gruß - Lenz
S1effen
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mantelsw.SLDPRT
Hi zusammen,
vielen Dank für das herzliche Willkommen
Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen - deswegen die Dateien im Anhang. Einmal die step wie es sein soll und einmal der sw part.
Wäre super wenn jmd. eine Lösung findet. Ich arbeite eigentlich sehr viel mit Blech und habe selber noch keine Lösung gefunden.
LG Steffen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S1effen 10 Unities + Antwort hilfreich
kann deinen Datei leider nicht öffnen ...
meinst du so etwas?
hab ich keine Option für gefunden.
ist etwas Handarbeit, lässt sich entfalten und mit Entfaltung auch Abwickeln.
aber nur abwickeln wird falsch ...
bei mir: 2x Oberfläche Ausformung, etwas verlängern, Austragung bis Oberfläche.
Gruß, Christian
S1effen
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider noch nicht.
Im Anhang siehst du wie es auf der Zeichnung sein soll. Bzw. es kann auch ähnlich sein.
Problem ist, dass das ganze in CREO gemacht wurde - und da geht das anscheinend reibungslos.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S1effen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mantelsw_LC_SW2017.SLDPRT
Hallo Steffen,
ich würde das z.B. so aufbauen. Wie deine Ecke oben aussehen soll, ist für mich bis jetzt nicht klar. So wie dein Step aussieht, passt das mit dem Biegen, meines Erachtens, nicht optimal.
Gruß - Lenz
Senior Core Engineer - Global Product Owner Foam (all genders)
Joyson Safety Systems ist einer der global führenden Entwickler und Hersteller von automobilen Insassenschutzsystemen mit einem Umsatz von ca. 6,4 Mrd. Euro und weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir stehen für Innovation und Fortschritt. Als zuverlässiger und kompetenter Partner der Automobilindustrie konzipieren, entwickeln und produzieren wir Insassenschutzsysteme und -komponenten....
Anzeige ansehenProduktmanagement
S1effen
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich glaub das is eine super Lösung so.
Werde ich so übernehmen.
In der step war das sicher ein Geometriefehler oder was auch immer.
Vielen DANK!
LG Steffen
