| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Eine der ausgewählten Riemenscheiben ist schon fixiert (2896 mal gelesen)
Bachnagel Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 11.08.2017 Solidworks 2017 SP4 Premium Hardware: Intel i7 3630QM usw. Richtig hart: Otto Ehrlich Drehmaschine Bj. ~1914 Beichle Universalfräse 5-Achs Bj. ~1936 und andere Schätzchen ....
erstellt am: 02. Sep. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet das genau? Bin Solidworks-Einsteiger seit sechs Wochen und komme nicht dahinter, was diese Meldung bedeuten soll. Ich versuche zwei (Zahn)Riemenscheiben zu verbinden. Die beiden Scheiben sind für sich noch durch Zahnradverknüpfungen jeweils mit anderen Komponenten verbunden. Alles läßt sich wunderbar drehen. Wenn es nicht klappen sollte, dann mache ich eben auch eine Zahnradverknüpfung, mit umgekehrter Richtung. Für die Simulation tut es das auch. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bernhard ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Sep. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Bachnagel Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, gerne hätte ich mich hier vorgestellt, aber ich habe keinen entsprechenden Thread gefunden. Also ganz kurz: Ich bin Einzelkämpfer, 60, Architekt mal gewesen, jetzt Erfinder, und muß meine Erfindung zur Serienreife bringen, weil die Industrie abwartet, bis ich kein Geld mehr habe, um mein Patent aufrechtzuerhalten. -Da haben die sich aber geschnitten- Bei SW habe ich angefragt, und die haben ein Programm, wo sich jeder bewerben kann. Da habe ich mich beworben, und die unterstützen mich jetzt durch die Bereitstellung einer Lizenz für 1 Jahr. -fer umme- So kann man auch zu SW2017 kommen. Problem ist nur die nicht vorhandene Abwärtskompatibilität. Wie ich geschrieben hatte,möchte ich zwei Riemenscheiben miteinander verbinden. Keine ist mit diesem (f) fixiert. Die Zahnriemenscheiben sind an der einen Seite Zahnräder, an der anderen Seite Zahnriemenräder. Zahnradseitig sind die mit anderen Zahnrädern verknüpft, und alles dreht sich wie gewünscht. Also 'fixiert' können die nicht sein. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass beide Achsen fixiert sind. Also habe ich eine der Achsen beweglich gemacht, um die Zahnriemenlänge anpassen zu können. Das klappt auch wunderbar. Wenn ich die Zahnriemenlänge ändere, dann bewegt sich das eine Zahnrad tatsächlich in die richtige Position, und die Halterung dreht sich richtig mit. Das ist schon faszinierend. Aber immer noch kommt diese Warnung. Ich wollte das nur schreiben, weil ich bin ratlos, woran es liegen könnte und Auswirkungen scheint diese Warnung nicht zu haben. Also fleißig weiterkonstruieren und hoffen, dass ein brauchbares Ergebnis dabei rauskommt. Bernhard (Angehängt die beiden zu verbindenden Zahnräder. Das ganze Projekt möcht ich hier in der Öffentlichkeit nicht zeigen, da einige Dinge patentierbar sind) ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, [Diese Nachricht wurde von Bachnagel am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 04. Sep. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
Hallo Bernhard, viel Erfolg auf Deinem Weg. Ich mache Ähnliches, aber ich bin 73. Entwicklung, kleine Erfindungen für alte Freunde, Firmen, zum reinen Zeitvertreib. Bei Deinen Teilen habe ich einen Innensechskant gesehen. Kann das sein das der noch irgendwo in einer (anderen) Baugruppe festgelegt ist ? SW geht manchmal seltsame Wege :-) ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bachnagel Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, in den Sechskant wird ein anderes Sechskantteil eingesteckt das auch drehbar verknüpft ist. Wenn ich von Hand drehe, dann dreht sich alles wie gewünscht. Das ist im Gesamten alles noch optimierungsbedürftig. Die Teile sollen als Kunststoffspritzgussteile hergestellt werden. Die Drehzahlen liegen im Bereich von 50-200 U/min. Also eher ein Mechanismus als eine Maschine. Es soll seinen Zweck erfüllen. Wenn ich nicht über meinen Schatten gesprungen wäre, dann würde ich immer noch Pläne zeichnen, mich mit Handwerkern und Bauherren rumärgern und müßte zahllose Rechnungen prüfen. Übrigens, eine meiner Erfindungen siehst du auf www.pencilfleet.de Bernhard ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger,
Bachnagel Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Lösung gefunden. Eines der Zahnriemenräder ist auf einer Spindel, auf der eine Spindelmutter montiert ist. Der Bewegungsbereich der Spindelmutter war mit "LimitAbstand" begrenzt. Ich habe diese Verknüpfung unterdrückt, und jetzt kommt diese Meldung nicht mehr. Schon wieder etwas dazugelernt 1/2 Stunde später: Jetzt habe ich diese "LimitedAbstand" Verknüpfung wieder aktiviert, und die Meldung kommt nicht mehr. Hat vielleicht etwas mit der Reihenfolge zu tun. ------------------ Bernhard Solidworks Anfänger, [Diese Nachricht wurde von Bachnagel am 04. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bachnagel
