| AMB |
Thema: Versionstabelle Blatt2 (1869 / mal gelesen)
holac Mitglied SFI
Beiträge: 71 Registriert: 21.06.2017 SW 2017+
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komme leider bei einem Problem mit einer Versionstabelle nicht mehr weiter. Wir speichern unsere Zeichnungen, Parts und Baugruppen über den Solidworks Workgroup PDM Tresor. Beim Hochladen kann man ja einen Änderungsvermerk einfügen, der dann in der Versionstabelle als neuen Eintrag eingefügt wird. Ich habe dort eine Versionstabelle, in der die letzte Änderung eingetragen ist. (Blatt1 und Blatt2) Aber die 2. Änderung, die ich jetzt vornehmen und eintragen will, wird im Blatt2 nicht eingetragen, sondern nur in Blatt1. Woran kann das liegen? Kann ich irgendwie die Tabelle von Blatt1 in Blatt2 neu übertragen? Kann ich irgendwie eine neue Versionstabelle in Blatt2 erstellen und mit Blatt1 verbinden? Danke euch schonmal
[Diese Nachricht wurde von holac am 01. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mich fürs Erste für die primitive Lösung entschieden und die Versionstabelle von Blatt1 in Blatt2 eingefügt. Einfach Kopieren und Einfügen war leider nicht möglich, also eben die Liste in Excel exportiert und dann die Versionstabelle mit Inhalt in Blatt2 eingefügt. Das ist natürlich keine Dauerlösung! Mit meiner Recherche bin ich jetzt soweit gekommen, dass das anscheinend ein Problem von SW ist. Wenn man die Versionstabelle auf Blatt1 einfügt, bei den anderen Blättern aber nicht, und dann das Ganze eincheckt. Dann soll anscheinend die Versionstabelle in allen anderen Blättern, außer Blatt1 eben, "tot" sein. Sie wird nicht mehr aktualisiert, selbst wenn man sie später einfügt. Kann das jemand bestätigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
Hallo, also bei uns sind die Versionstabellen in den Zeichnungsvorlagen mit abgespeichert. Auf Blatt 1 ist also immer auch gleich die Versionstabelle bei Erzeugung einer neuen Zeichnung schon dabei. Ich muss also nicht jedes Mal diese Tabelle neu Einfügen. Füge ich ein Blatt hinzu, fehlt darauf die Versionstabelle. Allerdings habe ich damit kein Problem, da für mich alle Blätter einer Zeichnung eine Einheit bilden. Die Revision von Blatt 1 bezieht sich doch auf alle Blätter. Wozu benötigst du also die Versionstabelle auf den anderen Blättern erneut? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holac
Ist auf Blatt 2 auch das Teil zu sehen, auf das sich die Versionstabelle bezieht? Sonst weiß SWX nicht, was es ausfüllen soll. Guck mal, ob die Tabelle ausgefüllt wird, wenn du das Blatt 2 mit CTRL-Q neu aufbauen lässt. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Statuswechsel auf einer Zeichnungsableitung erst angezeigt werden, wenn das Blatt neu aufgebaut wurde. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holac Mitglied SFI
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten! Habe beides ausprobiert und bei mir war es das Problem die fehlende Verknüpfung der Tabellen! Normalerweise werden die verknüpft, aber dieses mal - warum auch immer - eben nicht! Danke nochmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
