| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Schraffur live aktualisieren (1439 mal gelesen)
Comyn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2017 Windows 7 Prof 64bit SP01 Intel Xeon E5-1620 3.7GHz 8GB RAM nVidia Quadro K2000<P>aktuell: SWX 2015 SP04 SWX 2017 SP03<P>alt: NX, Catia, HiCAD, AutoCAD 2D
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu zusammen, Seit längerem stört mich, dass ich beim Ändern einer Schraffur jedesmal zuerst manuell aktualisieren muss, damit die Änderung wirklich sichtbar wird. Wars zuwenig, muss nochmal angepasst und aktualisiert werden. Und vlt. nochmal. Und so weiter... Das Vorschaufenster oben hilft meist reichlich wenig - Gibts irgendwo eine Option die ich übersehe, dass Schraffuren "live" aktualisiert werden? - Falls nein, wäre das vlt. eine wünschenswerte Funktion? Würde dann aber halt auch etwas Leistung fressen... Grüsse, Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 31. Aug. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comyn
Nach dem Ändern eines Parameters in der Schraffur (die Weite von 1 in 0,7 oder so) klick einmal in einen anderen Parameter... auf den Winkel z.B., dann wird die Schraffur aktualisiert. Nichts ändern, nur in das Feld klicken.. jedenfalls bei uns geht es so. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP4 / DBWorks R16 SP 1.9 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Parameter geändert, in anderes Feld geklickt --> nichts. Mit Haken Änderung manuell bestätigt --> nichts. Manuell ganze Zeichnung aktualisiert --> Schraffur aktualisiert. So wie du es beschreibst, stelle ich mir es eigentlich auch vor. Deshalb tippe ich auch auf irgend eine Leistungseinstellung bzgl. Aktualisierung. Nur keine Ahnung, welche das sein könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Sep. 2017 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comyn
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Comyn
