  minimaler Abstand zwischen 2 Oberflächen im Teil
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  minimaler Abstand zwischen 2 Oberflächen im Teil (998 mal gelesen)
IvorB
Sehen Sie sich das Profil von IvorB an!   Senden Sie eine Private Message an IvorB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IvorB
SOLIDWORKS 2018
erstellt am: 29. Aug. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Messen.SLDPRT
Wie bekomme ich den minimalen Abstand der beiden Flächen raus.
Die normale Messen Funktion gibt nur den Y-Abstand aus?
Wenn die beiden Flächen an zwei verschiedenen Teilen in einer Baugruppe währen könnte man das mit Abstandprüfung machen.
Aber im Einzelteil???
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IvorB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivor.
Womit SWX auch Recht hat. Das ist der minimalst Abstand.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
