| SPS |
Thema: Baugruppe mit Positionsnummern versehen (1687 / mal gelesen)
SolidworksIstCool Mitglied TPD
Beiträge: 45 Registriert: 20.06.2017 Solidworks 2018
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist es möglich alle Bauteile einer Baugruppe im 3D Bereich, mit möglichst wenigst Klicks, mit ein und der selben Positionsnummer zu versehen? Meine Vorstellung: Ich habe eine Baugruppe mit 10 Teilen. Diese markiere ich, tippe meine Wunschnummer ein, z.B. "3217 777" und alle Teile haben dann diese Positionsnummer. Zum Verständnis: Das ganze dient einem Makro, welches diese Positionsnummer an eine von mir definierte Stelle schreibt, damit es später per Laser dort eingraviert wird. Vielen Dank, SIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Hallo SIC, was verstehst du unter einer Positionsnummer im 3D Bereich? Hänge mal ein Bild hier rein oder eine Beispielbaugruppe. (Pack&Go) Evtl. hilft dir die Eigenschaft Komponentenreferenz weiter. Zu finden unter Komponentenreferenz... einer Komponente in der Baugruppe. In der Hilfe dazu steht: Ermöglicht das Speichern eines eindeutigen Designators für jede Komponentenkopie. Der Wert, den Sie hier eingeben, wird im FeatureManager am Ende des Komponentennamens in Klammern { } angezeigt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, anbei mal ein Bild. Rechts sieht man die Baugruppe, links die Stückliste. Wenn ich jetzt mein Makro starten würde, wird die Pos.-Nr. auf das entsprechende Einzelteil geschrieben. Sprich auf S2_BL steht "1", auf S2_SWR steht "2", auf S2_SWL steht "3217 777" usw... Ich möchte nun allerdings auf jedem Teil "3217 777" stehen haben. Dafür müsste ich aber jedes Teil mit einer Positionsnummer versehen und diese manuell ändern. Das ist viel zu aufwändig. (fertige Baugruppen haben meist so um die 500 Teile)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Zitat: ... Ich möchte nun allerdings auf jedem Teil "3217 777" stehen haben. Dafür müsste ich aber jedes Teil mit einer Positionsnummer versehen und diese manuell ändern. ...
Pack doch deine Baugruppe in eine übergeordnete Baugruppe. dann hat sie nur noch eine einzige Positionsnummer. (Stücklistenoption "nur oberste Ebene" beim setzten der Positionsnummern an die Komponenten musst du sagen, dass sie aus der Stückliste kommen sollen, nicht aus der Baugruppenstruktur. Gruß, Christian
