| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Fangfunktion beim Messen (1270 mal gelesen)
havefun Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 4 Registriert: 11.07.2016
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Messen in SW 2017 SP3 habe ich folgendes Problem: Ist die Mess-Funktion aktiviert werden keine fangbaren Punkte (Schnittpunkte,Endpunkte,Mittelpunkte...usw) angezeigt. In der Symbolleiste für "schnelles Fangen" sind alle Symbole ausgegraut. Wäre prima,wenn mir jemand helfen könnte das Fangen beim Messen zu aktivieren. In den Optionen,bei Skizze,ist Fangen aktiv. Bis dann, havefun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havefun
Hallo, und willkommen im Club! Ich zitiere mal die Hilfe von SOLIDWORKS: "Bei schnellen Fangvorgängen handelt es sich um ein sofortiges Fangen von Skizzen in einer Einzeloperation." Also: Fangen in einer Skizze, wenn eine Funktion aktiv ist - sonst nicht. Dennoch kannst du beim Messen ja Eck- oder Mittelpunkte - aber halt nicht alles... ist so. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für havefun
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
