| InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung |
Thema: Solidworks Schnitt Rippe (1996 mal gelesen)
PeterGriffin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.06.2015
erstellt am: 16. Aug. 2017 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab nen Problem und dazu auch schon gegoogelt. Aber leider nichts gefunden. Ich weiß wie ich eine Rippe in der 2D Zeichnung im Schnitt nicht schneide. Es hat auch immer einwandfrei funktioniert. Bis auf einmal die nicht geschnittene Rippe wo ganz anders angezeicht wurde. Auf dem Bild zu sehen, welches ich angehängt habe. Habe schon einiges ausprobiert: -Neu aufbauen -Schnitt neu erstellt -Neue Zeichnung erstellt -Alles geschlossen und neu geöffnet Könnt ihr mir da weiter helfen? Viele Grüße Moritz
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Aug. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Hallo ThoMay, Zitat: Warum willst du die Rippen schraffieren?
Will er doch garnicht, er will das genau wie du schreibst, dass die Rippen nicht geschnitten werden, jedoch schneidet SWX die Rippen trotzdem, stellt diese aber rechts irgendwo auf dem Blatt ungeschnitten dar. Für mich sieht es danach aus, dass die Geometrien die SWX rechts darstellt die Ersatzgeometrien sind mit dennen er die geschnittenen Rippen normalerweise überdeckt um sie eben normkonform darzustellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Gehäuse mal als Einzelteil(Anhang) geschnitten, dort funktioniert es einwandfrei. Ich werde mich wohl morgen mal an den Support von Solidworks wenden, muss fertig werden. Wenn ich weiß woran es lag, schreibe ich das noch hier rein. Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Hallo, So wie es aussieht ist deine Rippe keine Rippe sondern verschmolzen mit dem Grundträger. Du solltest das Modellieren, ohne zu Verschmelzen, dann kannst Du die Schraffur der Rippen auch ausnehmen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterGriffin
Zitat: Habe das Gehäuse mal als Einzelteil(Anhang) geschnitten, dort funktioniert es einwandfrei.
Hat es möglicherweise etwas mit großer Baugruppe und / oder "reduziert geladen" zu tun? ich würde mal bei der Baugruppe vollständig geladen alle Konfigurationen neu aufbauen lassen. Gruß, Christian Wrege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem mir der Support auf die Schnelle auch nicht weiter helfen konnte, habe ich einfach mal den Abstand der Rippen zu ihrer eigenlichen Position gemessen. Dazu habe ich dann noch den Abstand zwischen dem Ursprung der Baugruppe und dem Ursprung des Gehäuses gemessen und siehe da: Gleicher Abstand. Habe das Gehäuse mit seinem Ursprung in den Urspung der Baugruppe gelegt. Folge des Problems gelöst. Da der Ursprung vom Gehäuse vorher allerdings auch nicht im Ursprung der Baugruppe lag und es trotzdem funktioniert hat, habe ich die Ursache des Problems nicht wirklich verstanden. Eigentlich dürften die Positionen der Ursprünge die Lage der Schnittersatzgeometrie nicht beeinflussen. Tun sie anscheinend aber doch. Werde dies dem Support von Solidworks mitteilen. Ich bedanke mich trotzdem für die schnellen Antworten und wünsche noch ein schönes Wochenende! Moritz [Diese Nachricht wurde von PeterGriffin am 18. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
