| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Schnitt unabhängig von geschnittenem Teil machen? (1766 / mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte mit einem linear ausgetragenem Schnitt durch mehrere Features/Körper schneiden. Je nach Konfiguration sind diese Features aber unterdrückt, was bei mir dazu führt dass auch der Schnitt unterdrückt wird. Ist es möglich das Schnitt Feature von der Skizzenebene, bis zu einer Oberfläche auszutragen, ohne es dabei abhängig von den geschnittenen Features zu machen? Gruß, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: ... durch mehrere Features/Körper schneiden...
Hallo, wenn es vorher schon mehrere Körper sind und je nach Konfig unterschiedlich viele, dann wird es vermutlich mit Kombinieren ("Entfernen") auch schwierig. Kommt ein Baugruppenschnitt in Frage? ich glaub, der sieht nur die Komponente - egal was und wieviel drin ist. Gruß, Christian
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich nur um einen Schnitt innerhalb eines Teils. Ich habe mal ein Beispiel gemacht und angehängt. In der "Konfig1" soll das optionale Feature unterdrückt sein, aber der Schnitt durch Feature 1 und 2 soll trotzdem gemacht werden. Momentan führt das unterdrücken des optionalen Features dazu dass auch der Schnitt unterdrückt wird. [Diese Nachricht wurde von gsezz am 16. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Wie vermutet - es sind schon mehrere Körper drin und die stehen bei dem Schnittfeature ganz unten bei Featurebereich - ausgewählte Körper. wenn nun einer davon unterdrückt wird, wird der Schnitt konsequenterweise auch unterdrückt. 2 Möglichkeiten: a) stell bei dem Schnitt Featurebereich auf "alle Körper" für alle Konfigurationen b) stell im Featurebereich die Ausgewählten Körper konfigurationsspezifisch ein. (Änderungen für "diese Konfiguration") Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
erstellt am: 16. Aug. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: ... Stelle im Schnittfeature die Feature-Auswahl auf "Automatisch auswählen". Das musst du evtl. mehrmals machenk, da das bei jedem Bearbeiten des Features wieder auf "manuell" steht ...
Die Liste ist eigentlich sinnvoll, wenn es viele Körper gibt, von denen nur einige betroffen sind. insbesondere, wenn der Schnitt später noch gemustert wird ... dann heißt "durch alle" etwas Rechenaufwand beim Neuaufbau. automatisch auswählen heißt: es wird zum Zeitpunkt des Erstellens (bzw. änderns) automatisch festgestellt, durch welche Körper das Feature schneidet, die werden dann in die Liste eingetragen. Danach kann die Liste von Hand verändert werden (oder auf Sonderwunsch wieder automatisch erstellt werden). Mit dem Eintrag in der Liste hab ich eine Eltern-Kind-Beziehung und das Verhalten beim Unterdrücken. Man kann aber die Liste auch konfigurationsspezifisch anpassen. Wenn durch Geometrieänderungen neue Körper in den Bereich ragen oder eben nicht mehr, dann passt die Liste nicht mehr und das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht. Deshalb mein Vorschlag: "durch alle Körper" und fertig.
Wenn die Option "automatisch feststellen" aktiv bleiben würde, dann müssten bei jedem Neuaufbau eh alle Körper überprüft werden, ist also dann das gleiche wie "durch alle Körper".
Gruß, Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Aug. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Moin, du hast ja auf diese Weise eine 1:n Beziehung erstellt, was bei den Konfigs hinderlich ist. Um eine überschaubare Steuerung hin zu bekommen, solltest du auf 1:1 gehen. Was heißt das im Klartext? Für jeden Körper einen eigenen Schnitt. Ist zwar unelegant, beseitig das Problem aber schnell und nachhaltig. Du kannst ja immerhin die Skizze wiederverwenden...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: ... Für jeden Körper einen eigenen Schnitt. Ist zwar unelegant, beseitig das Problem aber schnell und nachhaltig...
schnell ... ... also ich fasse mal zusammen:
* auf "durch alle" umstellen (einmal machen) * Liste Anpassen (für jede Konfiguration machen) * einzelne Schnitte machen (für jeden Körper machen) * Ausblenden (ganz anderer Ansatz, einfach, könnte Folgeprobleme verursachen wie Fehler bei Ansichtsstatus, Gewichte, ...) * Baugruppenschnitt (Baugruppe zusätzlich definieren) * Zusatzkörper und Kombinieren verwenden (auch für jede Konfiguration)
geht bestimmt auch noch anders, möglicherweise auch noch aufwändiger ... such dir eine Option aus Gruß, Christian
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Ja Christian ... "schnell" ist relativ. Mein Gedanke, bevor ein weiterer TAG verstreicht, um zu klären, warum und wieso sich SWX so verhält, kann man - sofern nicht 1000 Körper zu schneiden sind - es einfach und stumpf machen ... und ist ein paar Minuten (?) später fertig damit. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Einspritzsysteme (m/w/d) | Teamgeist ist in unserem Familienunternehmen fest verankert Als innovatives Unternehmen blickt HEINZMANN auf über 125 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Mit rund 400 Mitarbeitern weltweit entwickeln wir zukunftsweisende Technologien der Regelungs- und Antriebstechnik, die sich durch Flexibilität, Qualität und Umweltfreundlichkeit auszeichnen. Eine unabhängige, gewachsene ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
